Författare Ämne: ECO i kylläge.  (läst 3458 gånger)
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
ECO i kylläge.
« skrivet: 02 juni 2010, 19:10:46 »
Märkte en märklig sak med Nocrian idag. I värmeläge har jag aldrig märkt att fläkten går ner i nivå när jag byter till ECO-läge. Men i kylläge går den ner direkt ett par nivåer (kör maxfläkt-inställning). Undrar varför...
Undrar också vad det är för skillnad mellan att köra i läge "DRY" kontra läge "COOL" med ECO? Står ungefär samma beskrivning för de två funktionerna i manualen...
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: ECO i kylläge.
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2010, 18:03:33 »
Är det nån form av hygrometer i Nocrian? Tänkte på kylläge så jobbar den mot inställt börvärde..annars som du säger sá är det annars samma funktion..
Här kör vi kyla på utsidan, Än!
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: ECO i kylläge.
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2010, 14:23:33 »
Hygrometer i Nocrian känns långsökt, då hade de väl slängt in en funktion att man kunde ställa in ett RH-värde som maskinen fick jobba mot. Jag misstänker att DRY innebär precis samma som att köra COOL med ECO. De har bara passat på att göra det till en extra funktion.
Hoppas du hinner uppleva Nocrian i kylläge innan du flyttar Apan. Det är då den verkligen kommer till sin rätt och inte drar den särskilt mycket heller. Har iofs inget att jämföra med, men jag är superimponerad av hur mycket kyla den levererar till en så liten peng.
Utloggad Apan
SV: ECO i kylläge.
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2010, 15:40:44 »
Har satt upp den som värmepump, inget annat! Har inte ens dragit ut kondensslangen från innedelen, vi kör fortfarande värme! men mest på helgens mornar, annars står den.
Mäklaren är skeptiskt till att den är på 9.1kw, han ringde nyss och sa att det stog 6kw på märkplåten på innedelen, visst är det nominell effekt? och maxeffekt är 9.1kw?
Har för mig att Boschen var på maxeffekt 6kw och nominell på runt 4kw.
/A.
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
SV: ECO i kylläge.
« Svar #4 skrivet: 15 juni 2010, 20:56:03 »
Kapacitet värme (nominell)   kW   0,90-9,10 (6,0)
Kapacitet kyla (nominell)   kW   0,90-5,30 (4,2)
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad Apan
SV: ECO i kylläge.
« Svar #5 skrivet: 16 juni 2010, 11:31:42 »
Jo det vet jag, men visst kan man säga att det är på 9.1kw? Fattar inte riktigt detta nominella effekten, måste vara svårt att säga snitt effekt/år, är betydligt fler faktorer som spelar in..
/Andreas.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: ECO i kylläge.
« Svar #6 skrivet: 18 juni 2010, 06:34:01 »
/Andreas.
Den nominella effekten anger väl bara vid vilket effektläge pumpen är klassad för att testas enligt teststandard. Den nominella effekten är intressant vid jämförelse av COP eftersom en högre nominell effekt generellt ger lägre COP. Så har jag tolkat det iaf. För övrigt borde den nominella effekten vara ganska ointressant.
Hur den nominella effekten beräknas vet jag inte. Kanske någon formel där de stoppar in max-effekt och lite andra tekniska data. Det finns dock exempel där pumpar med högre max-effekt klassats med en lägre nominell effekt, vilket ju verkar märkligt. Tror säkert att någon här på forumet vet mer om hur den nominella effekten beräknas...
Som mäklare hade jag beskrivit Nocrian såhär:
Kapacitet värme  kW 0,90-9,10
COP 4,44 vid kW 6 (nominell effekt)
« Senast ändrad: 18 juni 2010, 06:35:56 av gurravasa »
