(Moderator:
har fått prisförslag på 2rörs dragning
Ämne: har fått prisförslag på 2rörs dragning (läst 3197 gånger)
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
02 juni 2010, 11:52:52 »
~28 tusen efter rot.. Då utgår dom ifrån att jag har tagit bort de gamla rören..
Vad som ingår är då arbetstiden, material, nydragningen (koppar, lödning) och isolering samt montering utav radiatorer.
"nyckelfärdigt system"
Så frågade jag honom; "ni som nu sett alla ritningar och beräkningar - är det värt det?"
Han svarade då att egentligen skulle mitt befintliga 1rörs klara av större+låg temp radiatorer.
Så pratade han något om delta t 10grader 45... De hade undrat varför det var så höga värden tillbaka
så frågade jag om det kunde berott på att huset var menat att dra rör upp till andra våningen också på
befintlig slinga vilket han trodde kunde vara orsaken. Och då huset är byggt 1981 så är det nog beräknat
utifrån elpanna, vilket även fanns, det var både el och ved...
Så gav han även vinkeln att rör beräknas klara 50år, och mitt hus är nu 29, vad känns bäst.
Att lägga nya golv nu som jag får riva upp sen om 20 år eller göra satsningen nu när golven
redan är öppna. Detta sa han inte på ett sätt som skulle övertyga mig utan utan han var
allt sjysst och ärlig rakt igenom utan att försöka lura på mig något.
*berörande isolering så tycker jag att det är allt bra klen isolering utifrån det lilla jag ser, på de rören i golven.
(små öppningar här och var under innerväggar)
Så vad tror ni, tumme upp eller ner för att dra nya rör?
Senast ändrad: 02 juni 2010, 11:54:51 av rallykalle
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
SV: har fått prisförslag på 2rörs dragning
Svar #1 skrivet:
03 juni 2010, 11:52:45 »
ingen som känner något spontant svar till detta?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
03 juni 2010, 12:50:44 »
Om jag uppfattat rätt så ingår inte radiatorerna i detta pris?
Tänker du byta ut dem?
Du kan ju sätta in billigare radiatorer om du drar nytt tvårörs, så den faktiska kostnaden blir ju lite lägre.
Svårt att råda, då man inte vet hur länge de befintliga rören håller, och hur mycket billigare de nya radiaorerna blir med tvårörs, antagligen kan du återanvända ett antal av dina gamla radiatorer om du bygger om till tvårörs.
I ett enrörs dimiensioneras varje radiator upp med runt 7% i enrörslingan, om jag inte missminner mig, så radiatorerna som sitter i slutet av slingan är rätt rejäla om du sätter dem i ett tvårörs.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #3 skrivet:
03 juni 2010, 16:03:42 »
Nja, samtliga gamla radiatorer, av högtemp modell, är enkel paneler. eller vad de kallas, de är tunna... Dessa har jag monterat bort i syfte att slänga, de finns förvisso kvar men vet ju inte hur dom mår utav legat oskyddade i så många månader.
Min plan var att köpa nya dubbelpanelade lågtemps från viessmann då dessa var både billiga och föll i smaken designmässigt.
VVSaren sa att det skulle allt funka med det befintliga ihop med dessa nya radiatorer också - i priset ingick att dom monterade dessa men jag har ju inte köpt några än så priset kommer ju sjunka när det räknas bort.
Men jag vet inte... det blev ju "lite" dyrare än vad jag trott att renovera huset
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
03 juni 2010, 19:10:08 »
Har du redan mer eller mindre kasserat/förstört de gamla radiatorerna så tycker jag att det känns fel att ha kvar enrörssystemet, men även detta beror lite på.
Har du många enrörsslingor kanske du bara har typ 3 radiatorer/slinga, och då är det inte hela världen.
Du skulle inte kunna tänka dig att göra hela eller delar av jobbet själv?
Jag lånade av en vän en hydralpress och drog alla rör + pressade kopplingarna på mindre än 2 dar.
Men visst, ligger rören i golven så kanske även jag skulle föredra svetsade kopplingar.
Svårt att råda, jag förstår att det känns dyrt för nåt man aldrig skall se, lite som att köpa nya däck till bilen, man vet att det är bra för en, men man tycker det är dyrt...
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #5 skrivet:
04 augusti 2010, 00:24:51 »
Vi har säkerligen alla verktyg på jobbet men jag vill inte ha pressade rör under golvet utan det får isf lödas.
Vad innebär "typ 3 radiatorer/slinga" ?
Ringde till VVSaren igen men de hade semester och denna gång blev det hans pensionär kollega som var stressad och stöna att jag hade ju redan fått svar att de beräknat fram att jag hade såpass hög delta-T så det skulle ju funka trots att jag bytte till större och lågtemp raddar, fast när jag pressa honom ifall det kunde gå att testmäta lite så rådde han mig till konsultfirma... samt sa att det måste nästan vara ett komplett system ifall de skulle kunna mäta flöden...
Mmmm... börjar närma mig en färdig villa nu och börjar även märka att temperaturen faller... MEN jag har bokat bergborrare iaf
Såhär är det draget, fast med lite fler radiatorer såsett.. men själva dragningsprincipen..
(Moderator:
gäster: 1636
användare: 2
fila
AlexL
