Installationsforum
(Moderator:
Golvvärme på sommaren.
Ämne: Golvvärme på sommaren. (läst 4238 gånger)
Daniel76
Nybörjare
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 2
Nibe Fighter 1210
Daniel76
02 juni 2010, 11:09:24 »
Jag har ett litet problem. Jag skulle vilja ha värmen på golven i badrummet och tvättstugan även på sommaren.
som det ser ut idag så har jag en jordvärme pump NIBE fighter 1210 -02a.
mina golvvärme slingor är kopplade till radiatorerna i mitt hus. Nu på sommaren blir alla golv kalla för eftersom radiatorerna inte behöver uppvärmas.
Finns det något sätt att få värmepumpen att gå även på sommaren och bara köra ut varm vatten till golvslingorna.
nu sitter det en utomhus givare kopplat till värmepumpen. kan man sätta in en extra till golvet?
tacksam för svar/hjälp.
Daniel.
Nibe Fighter 1210
torstain
Expert på värmepump
Stad/land: sundbyberg/Gotland
Antal inlägg: 394
Jag älskar värmepumpar!
torstain
SV: Golvvärme på sommaren.
Svar #1 skrivet:
02 juni 2010, 12:17:01 »
du får lägga golvvärmen på en egen slinga med en volymtank, och avstängning till elementen, och sätta ett mini värde på värmebärare fram från pumpen. Eller köra en elpush till de golven som du vill ha värme i, med ventil så du kan köra på endast de golven. Om du stänger alla elementen(termostat/fast instryp) och sätter miniut på pumpen så kommer du få en hel del start och stopp då du får för liten vattenvolym att jobba mot.
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
02 juni 2010, 12:54:10 »
Det finns mer än ett sätt.
Det enklaste är att ställa upp "VB-Fram min" i meny 5b till ca 25 ºC eller vad man nu vill och stänga av radiatorerna. Men då kommer VP:n bara gå mot golvvärmen och troligen få korta gångtider och många starter. Man bör även hålla koll på tempdiff mellan VB-fram och VB-r så inte den blir för hög (justera ev på cirkpumpen).
Vill man ha längre gångtider blir det att bygga om systemet med en "arbetstank", den tanken kopplas till VP med både framledning och retur, sen tas vattnet från tanken till radiatorer och golvvärme, typ så här:
http://www.nibeonline.com/pdf/M10552-1.pdf
Daniel76
Nybörjare
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 2
Nibe Fighter 1210
Daniel76
Svar #3 skrivet:
03 juni 2010, 10:37:26 »
ok, bra.
Vad tror ni om att sätta in en Rumsgivare RG 20 också??
http://www.nibeonline.com/pdf/011022-6.pdf
Kan det hjälpa till.
Nibe Fighter 1210
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
03 juni 2010, 13:25:42 »
Jag har en RG20 men den gör mest nytta under vinterhalvåret.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #5 skrivet:
03 juni 2010, 13:39:08 »
Är det källare? Vi har då aldrig på golvvärmen på sommaren, och huset står på platta på mark..
/A.
SgtArdbeg
Glad amatör som hoppas bli
Expert på värmepump
Stad/land: Hudiksvall
Antal inlägg: 434
Sörforsa - Hudiksvall
SgtArdbeg
Svar #6 skrivet:
03 juni 2010, 14:40:39 »
Jag har ungefär samma problem, och tänkte lösa det så här:
Installera 160 liter volymtank
Flytta ner rumsgivaren i källaren
Stänga alla radiatorer där det inte behövs värme
Köra värme i golv och handdukstorkar i bad, WC, dusch och tvättstuga + nåt rum till i källaren
Du hittar kanske mer info på:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31976.msg310488#msg310488
COP 3,4
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2126
användare: 0
