Författare Ämne: Svenska militära sevärdigheter för allmänheten???  (läst 8568 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Nån som har koll på om det finns några militära sevärdigheter här i Sverige?
Typ som nerlagda baser (tex Muskö), museum, regementen, hamnar etc, etc...
Ställen som användes under krigstiden är av intresse men även platser från senare tid.
Finns ju några nerlagda örlogsbaser i Sverige men de kanske inte går att få komma inpå så man kan se dem  Sc:,h
Bor som sagt i Dalsland så från Dalsland och 50 mil norrut och i stort sett hela södra Sverige är av intresse, att ta som en dagstur i sommar  :)
Dela gärna med er om ni vet nåt  Thumbsup
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 31211
SV: Svenska militära sevärdigheter för allmänheten???
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2010, 13:02:18 »
Karlsborgs fästning är väl inte så långt ifrån?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2010, 13:28:30 »
Norröver har du två giganter att besöka
BodensFästning
http://rodbergsfortet.com/
Och Femöresfortet
http://www.femorefortet.se/Femorefortet-Start.htm
Söder över har du Beredskapsmuseet
http://www.beredskapsmuseet.com/visit.html
fast där är det mest lednings centralen som är under jord.
På Säve (Göteborg)har du Aeroseum
http://www.aeroseum.se/
Den guidade turen på Karlsborg är helt ok
Det finns fler men du hittar dem säkert via länkar (Femöresfortet har en bra länksamling)
EDIT: Ej att förglömma är den guidade stora turen på Karlstens fästning (Marstrand) där man får gå från de yttre försvars tunnlarna till toppen av det stora tornet 88möh. samt om man har tur får avlossa en musköt från tidigt 1800tal.
« Senast ändrad: 01 juni 2010, 13:34:58 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
Hemsö fästning strax norr om Härnösand.
Pansarmuséet i Skövde.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #5 skrivet: 01 juni 2010, 15:55:29 »
Femöresfortet promenerade jag in på utan att ha den blekaste aning om vad det var, en småruggig höstkväll när jag bodde i Oxelösund. Plötsligt stod det en kanon mitt på en jävla klippa. Jag tvärnitade och gick på andra hållet!  :o Efter lite efterforskning blev det dock fler utflykter dit senare. Klassen hade tillochmed en grillkväll där ute en gång.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #6 skrivet: 01 juni 2010, 17:04:02 »
Diggar också militärhistoria ffa WW2, men det blir ju inte riktigt spännande inom Sveriges gränser...
I Göteborg finns ju iaf maritiman med jagaren småland och en U-båt i Drakenklassen och en monitor.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #7 skrivet: 01 juni 2010, 18:34:25 »
Femöresfortet kan rekommenderas. Fin miljö vid havet, bra skött och bra guider. Tror Bergling var stationerad där ett tag.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #8 skrivet: 01 juni 2010, 20:54:17 »
Siaröfortet, Hemsö Fästning och Fjäderholmen är några ställen jag kommer på även vid Furuvik finns ett fort som jag inte kommer på i hastigheten.
Utloggad pilis
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 61
« Svar #9 skrivet: 01 juni 2010, 21:16:46 »
Här  http://www.teknikland.se/index.php kommer from lördag 5 juni, alltså om 4 dagar finnas ett unikt och som jag tror intressant ställe med både militär och annan teknisk historia samlat på ett ställe.
Lasse
1 1/2-plans trähus 94 kvm med hel källare 60 kvm, byggt -51. Isolering är 16 cm sågspån i både väggar och tak, källare 35 cm betonghålsten isolerad under mark 95 mm stenull. Kopplade tvåglasfönster, CTC 265K från -78 körs på elpatron, total årsförbrukning inkl hushållsel ~24000kWh/år de senaste fem åren. Mitsubishi MSZ-FD35VABH installerad 9 nov 2009, förbrukning mäts med Enermet SY120
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 01 juni 2010, 21:23:44 »
Tackar för alla era förslag  Thumbsup
Sen finns det ju många efterlämningar från militären som INTE är för allmänheten, bunkrar, grottor, fåråd m.m.
Är kul att kolla in sånt man inte får besöka oxå  ;)
Något sådant som nån vet om?
Nån som känner till var kustbevakningen har såkallade "hemliga" hamnar och hål i bergen?
I Dalsland, närmare betsämt Dals-Rostock, finns det ett jättestort hål i berget som användes av tågen att köra in i.
Skulle tippa på att det är 8-10 meter brett och 50-60 meter djupt, där inne finns både perrong och rum, längst in finns en stege som leder upp igenom berget och ut i ett skyttevärn.
Idag är det igenbommat men för nåt årsedan var vi där vid flera tillfällen och kollade.
Cirka 1 mil från Bäckefors råkade jag komma till ett torn när jag var ute och åkte på skogsvägar, det sades att det var ett spaningstorn, satt ett fäste i det med som skulle vara till ett maskingevär tydligen.
Finns ganska många mobfårråd i skogarna i Dalsland, vissa har rivits på senare tid, tyvärr  :'(
Tycker det är synd att de rivs, finns ju en anledning till att de stått där, man skulle ju inte riva Auschwitz pga av att det inte används, båda två har ju sin del i världskrigen och sitt sätt att minnas det.
Dela gärna med er av mer, tänkte ha lite helg/semester utflykter i sommar och kolla runt lite på sådant.
PS: Var är ubåten som stod på Skara sommarland Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lmf
« Svar #11 skrivet: 01 juni 2010, 21:34:33 »
Skall vi nog inte diskutera eftersom de troligtvis fortfarande är skyddsobjekt och kan ge obehagliga konsekvenser om man tar sig in där.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 01 juni 2010, 21:42:55 »
Jag ska ju inte bryta mig in i dom, kolla lite är ju intressant, se men inte röra.
Står de så allmänheten kan se dem är det ju ingen fara heller för den delen, att TITTA alltså  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad pilis
  • Antal inlägg: 61
« Svar #13 skrivet: 01 juni 2010, 21:46:22 »
Ang ubåten som Bert hade på Sommarland skrotades den av de nya ägarna 1995.
Lasse
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #14 skrivet: 02 juni 2010, 17:12:04 »
 *vinkar*
duger inte Parsetjärn ;)
