Författare Ämne: Svenska militära sevärdigheter för allmänheten???  (läst 8709 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Svenska militära sevärdigheter för allmänheten???
« Svar #15 skrivet: 02 juni 2010, 18:14:59 »
Jag skall ge dig en pärla till att besöka
http://www.o2fort.se/
Fast du får fixa ett sällskap på 10 pers och boka en tisdag eller torsdag men det kan det vara värt  ;)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #16 skrivet: 02 juni 2010, 19:39:56 »
Nån som har koll på om det finns några militära sevärdigheter här i Sverige?
Typ som nerlagda baser (tex Muskö), museum, regementen, hamnar etc, etc...
Ställen som användes under krigstiden är av intresse men även platser från senare tid.
Finns ju några nerlagda örlogsbaser i Sverige men de kanske inte går att få komma inpå så man kan se dem  Sc:,h
Bor som sagt i Dalsland så från Dalsland och 50 mil norrut och i stort sett hela södra Sverige är av intresse, att ta som en dagstur i sommar  :)
Dela gärna med er om ni vet nåt  Thumbsup
 *vinkar*
duger inte Parsetjärn ;)
O jo då men har varit där så många ggr ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #17 skrivet: 02 juni 2010, 20:12:15 »
 *vinkar*
misstänkte väl det, sen så finns det nån bunker mittemot infarten till råsjö kvarts på väg till håverud, kollade in där och tyckte mig kunna se mycket gammal militärutrustning där inne, men det sitter inte allt för gamla hänglås på så det går inte gå in.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #18 skrivet: 03 juni 2010, 12:22:33 »
Kan rekommendera Front Museet i Hangö, Finland.
Hangö var och är en mycket stor militär strategisk punkt i Östersjön. Ryssarna var där redan 1939. Många frivilliga svenskar tjänsgjorde där. Hangö är en halvö bestående av mest sand och berg. Pga bataljerna så är skogen kortväxt än i dag. Stor del av ytan är övningsfält för Nylands regementes (kustvägare). Direkt efter kriget var det Rysk militär bas.
Från åbo åker du mot Helsingfors. Sväng av mot Salo. Fortsätt mot Ekernäs och därefter mot Hangö. Hangö är kanon fint på sommaren.
Sedan kan man åka kustvägen mot Helsingfors och ta en sväng in i Porkala tror jag det heter. Där hade Ryssarna en anläggning fram till 50-talet med V2 raketer rikate mot Sverige. Kullerstensväg som asfalterats. Tyvärr kommer länkarmar och spedel leder att förfaras. Egen risk alltså!
Innan Porkkala ligger Ingå. Där finns kanonmuseet. Mest skit...
Västa Nyland är svensktrakter så svenska är ofta huvudspråket. Men se upp de är inte förtjusta i riktiga svenskar .... pga det som hände kring 1810. Långsinta typer de där mummins.   ;)
/Magnus
« Senast ändrad: 03 juni 2010, 12:44:05 av MGKea »
