Författare Ämne: Värmepump+beredartank+fläktkonvektor?  (läst 3356 gånger)
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« skrivet: 01 juni 2010, 12:24:12 »
Tänkte snart påbörja installationen av beredartanken jag fick av Håkke i vintras.
Den ca 160 liter stora beredarslingan ska kopplas som volymförstorare/knäppborttagare och då dök det upp en idé:
Kan jag koppla in en slinga med 1 eller 2 fläktkonvektorer (eller rad.) + cirk.pump på den andra delen av tanken som är ca 40 liter, och få ut skapligt med värme ur den?
Tanken är att få extravärme i källardelen med tvättstuga och dusch/bastu.
Fördelen jag tänker mig är att jag med denna lösning kan stänga av värmen till resten av huset under sommaren, och bara få värme där och då den behövs. Plus att jag kan köra extravärme även på vintern...
Alternativet är att göra en "avstickare" från framledningsstammen, och sen stänga av radiatorerna i resten av huset under sommaren, med 160 liter extra i tanken borde det ju vara tillräcklig volym att jobba med ändå?
Bild på tanken finns på http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29699.msg290258#msg290258
COP 3,4
  • Antal inlägg: 31282
SV: Värmepump+beredartank+fläktkonvektor?
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2010, 09:51:31 »
Om jag förstår rätt så är det en VVB (160 l) med mantel (40 l) som du har?
Om du ska kunna plocka ut värme ur manteln med värmen till övriga huset avslagen så måste den kopplas som arbetstank.
Du måste också ha ett extra expansionskärl för sekundärkretsen.
Jag skulle nog spara in de extra cirkpumparna och expansionskärlet och koppla på stigare och retur till övriga huset.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2010, 14:23:53 »
Ja precis, mantel var ordet som saknades!
Ja det blir kanske enklast att hoppa över cirk.pump å exp.kärl? Fast jag har sånt liggande så det kostar inget i inköp!
Risken är väl åxå att en fläktkonvektor isåfall kyler ner vattnet för mycket? Alltså vintertid då jag kör båda systemen samtidigt...
Är det nån idé att koppla ihop mantel och VVB så att ja utnyttjar hela volymen som volymtank? 200 liter istf 160?
COP 3,4
« Svar #3 skrivet: 03 juni 2010, 21:48:52 »
Fyllr du manteln med vatten så får du nästan samma effekt, du kanske vill ha den där VVB:n till nått annat i framtiden?
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #4 skrivet: 03 juni 2010, 22:12:23 »
Hur då menar du?
COP 3,4
« Svar #5 skrivet: 04 juni 2010, 08:31:15 »
Trögheten i systemet beror på vattenvolymen, med 40 liter "dött" vatten i manteln så har du en del av den trögheten som detta vatten ger.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #6 skrivet: 04 juni 2010, 21:52:47 »
Då får det bli så! Tack för hjälpen!
COP 3,4
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2011, 15:13:20 »
Haha, "snart" - ja men nu står den iaf på rätt plats. Det tog lite längre tid att få undan oljepannan än ja tänkt!  ;D
Kanske, med lite tur, kommer rörmokaren i helgen...
COP 3,4
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #8 skrivet: 26 september 2011, 20:23:05 »
Nu är det nära!  ::) Med lite tur får jag rörmokarbesök denna vecka, han verkar ha VÄLDIGT mycket annat att göra...  --/
Tanken är fylld med 160 + 60 liter, så det blir nog rätt få starter per dag framöver?
COP 3,4
