Loggningsforum
Förbrukning Maj månad
Next
Alla
Ämne: Förbrukning Maj månad (läst 10901 gånger)
Borensbergaren
Ekonomisk smålänning
Kan värmepumpar
Stad/land: Styra, Östergötland
Antal inlägg: 143
Tjänsteman
Borensbergaren
31 maj 2010, 22:42:51 »
Då har vi 811KWh maj månad som ligger i linje med en ca 69% av förra årets totalförbrukning. Medeltemp 10,5 ºC
/Borensbergaren
Senast ändrad: 02 juni 2010, 22:48:38 av Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
kullabacken
CTC Forever ;)
Stad/land: Österbybruk
Antal inlägg: 1490
Karma +1/-0
CTC Ecoheat V3
kullabacken
SV: Förbrukning Maj månad
31 maj 2010, 22:58:51 »
maj 2010
medeltemp ute: 11,2 ºC
drifttid komp: 63h
VP: 175kWh
VVB: 85kWh
HH: 348kWh
Totalt: 608kWh
COP: 2010
jan 2,84
feb 2.82
mars 3,07
april 3,21
maj 3,01
/Pontus
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
01 juni 2010, 00:51:28 »
Här är vår elförbrukning för maj mån 2010.
Total elförbrukning: 460 kwh enl huvudmätaren. (Maj 2009 = 431 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 49 kwh enl sep Voltcraft-mätare. (Maj 2009 = 23 kwh)
Hushålls el och vv: 411 kwh, varav hh-el: 236 kwh och vv: 175 kwh (Maj 2009 hh-el & vv = 408 kwh)
Som lite kuriosa kan jag väl nämna att mina 2 st Toshibapumpar tillsammans har förbrukat totalt 3306 kwh från den
1 sept 2009 t.om den 31 maj 2010 trots en både långvarig och rekordkall vinter.
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Juni -09 t.om idag 1 Juni 2010 = 8286 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
01 juni 2010, 01:02:48 »
Förbrukning maj 2010
HH el 351 kWh
AutoTerm 286 kWh
Totalt 637 kWh
Medel temp ute 10,5 grader
lången
Expert på värmepump
Antal inlägg: 205
lången
01 juni 2010, 08:44:53 »
Total förbrukning i Maj 534 kwh..
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
emwgrni
Expert på värmepump
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 279
Atlas1302ELC
emwgrni
01 juni 2010, 09:01:28 »
Tot för Maj-2010 788kwh
HH 372kwh
VP 355kwh
FF ca 60kwh
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern
http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
rillen
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
rillen
01 juni 2010, 09:07:40 »
Total förbrukning för MAJ: 612kwh.
Ctc Ecoel+ Ecoair 105.
Alexander Pettersson
Expert på värmepump
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 334
KISS Keep It Simple Stupid!
01 juni 2010, 09:08:52 »
HH el 289 kWh
VP el 183 kWh
Totalt 472 kWh
Medeltemp 11,9ºC
Förbrukning maj 2009
HH el 315 kWh
VP el 130 kWh
Totalt 445 kWh
Medeltemp 12,6ºC
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Hallands Energiutveckling
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 359
Karma +1/-3
Svar #8 skrivet:
01 juni 2010, 09:15:50 »
Hejsan!
Maj förbrukning blev 578 kWh varav min Nocria 14 LBC drog 170 kWh.
HH-el således 408 kWh.
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #9 skrivet:
01 juni 2010, 11:46:13 »
Förbrukning under maj
EcoAir: 463 kWh
EcoEl : 0 kWh
HH : 485 kWh
Tot : 948 kWh
//Ronnie
hampa199
Stad/land: Sandviken
Antal inlägg: 47
hampa199
Svar #10 skrivet:
01 juni 2010, 13:31:41 »
Värmekälla luftvatten
Nibe VVM300 innedel och Nibe Fighter 2025-6 utedel
Värme, Varmvatten och hushållsel
Fighter 2025-6 =370kwh
VVM300 =0kWh
Hushållsel =471kWh
Pool=0kWh
Totalt =841kWh
Medeltemp ute ca:11 grader
/Thomas
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://thdata.no-ip.com/vp
http://e-logger.se/pub?thomas
mape17
Kan värmepumpar
Stad/land: Bålsta
Antal inlägg: 181
mape17
Svar #11 skrivet:
01 juni 2010, 15:20:42 »
Förbruknig maj(medeltemp 12,1 gr, min -2, max 29,4 enl temeperatur.nu enl egen mätning, innetemp medel 21,1gr)
Totalel: 940KWh
Värme/VV: 528
HH: 378
Vent: 34
Rullande 12 mån:
Total: 16840
VV: 10773
HH: 5308
Vent: 760
Graddagar 257,5 (rullande 12 mån. 5082,1)
På totalel: 3,65 KWh/Graddag
På Värme/VV: 2,05
KWh/Graddagar rullande 12 mån
Totalel: 3,31
Värme/VV: 2,09
W/K april
Totalel: 163,50
Värme/VV 104,59
W/K Rullande 12 mån
Totalel:150,73
Värme/VV: 92,68
Energibehov per m2 rullande 12 mån
Totalel 140,33 KWh/m2 och år
Värme/V:89,78
Kommentar till månadens värde:
Den ojämna utetemperaturen denna månad har gjort att det förbrukats något mer energi för värme/varmvaten i år än i fjol trots jämförbar medeltemperatur
Hushållshel ligger ganska konstant över vintermånaderna på 500-550KWh/månad men nu när våren kommer sjunker den mot 400 för att ligga runt 250-350 under sommar månaderna.
Rullande årsmedel för KWh/Graddag på totalel har stadigt sjunkit de senaste tre åren från omkring 4 KWh/graddag till 3,3 KWh/Graddag. Detta medans KWh/Graddag på värme/varmvatten legat i princip still runt 2,1 KWh/Graddag. Detta visar att investering i lågenergilampor samt ny kyl/frys haft en positiv inverkan på elförbrukningen.
Under kommande vinter kommer en av oss att vara hemma vilket gör det möjligt att nyttja vedeldning. Ska bli intresant att se vad det ger för utslag.
Senast ändrad: 03 juni 2010, 10:26:40 av mape17
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
virago
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
virago
Svar #12 skrivet:
01 juni 2010, 16:48:32 »
Här kommer lite siffror från Norr.
Total förbrukning Maj 2010:997 kwh.
Medel temp 9,4 ºC.
Högre förbr än Maj 2009 har dock haft några nätter med många - grader.
Så växthuset har gått på högtryck,
Mvh
Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
scoutman
Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
Kan värmepumpar
Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
Antal inlägg: 171
Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
scoutman
Svar #13 skrivet:
01 juni 2010, 21:46:05 »
Anläggning se nedan.
medeltemp i maj 7,7 ºC
773 kwh totalförbrukning (jämför 2009, 1029wh med flvp) OK!
247 starter (8/dygn)
104 drifttimmar (varav 59 för vv) 3,4 drifttimmar/dygn
De 8 månaderna jag haft nibben har jag sparat 7614 kwh jämfört med föregående år/månad.
//scoutman
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157 kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006 Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn. Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80% LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med VP Nibe 1245-6, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Många värmepumpar blir det!!
Gla
Svar #14 skrivet:
01 juni 2010, 21:52:52 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6924.msg316103#msg316103
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Next
Alla
Loggningsforum
gäster: 2080
användare: 4
Erik Renberg
Leisti
lubbis
Pen
