Författare Ämne: Förbrukning Maj månad  (läst 10905 gånger)
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
SV: Förbrukning Maj månad
« Svar #15 skrivet: 01 juni 2010, 22:09:37 »
Totalt 606 kwh, medeltemp 10,4 grader.
Värmen nu avstängd sedan en vecka....endast återvinning med FTX:en igång. funkar bra men lite ojämn värme i huset.
ca 23 grader inne på eftermiddag/kväll och sjunker sedan ner mot 19-20 grader under morgonen.
« Senast ändrad: 01 juni 2010, 22:14:21 av whoppi »
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad jimron
  • Stad/land: Ängelholm
  • Antal inlägg: 71
« Svar #16 skrivet: 01 juni 2010, 22:25:57 »
Total elförbrukning för maj månad blev 651kwh
Ctc luftvatten 107 ecoair och ecoel v3. Hus i norra Skåne 109+59 boyta 1-plan LB hus från 1969 med enrörsradiatorsystem
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #17 skrivet: 02 juni 2010, 20:05:59 »
Förbrukning maj månad
VP drifttimmar      189 h
VP            ca      643 KWh
HH            ca      474 KWh
Totalt               1117 KWh
Medeltemp +10,6 ºC  ganska kall maj månad här i Skåne
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« Svar #18 skrivet: 03 juni 2010, 06:58:07 »
Förbrukning under maj 2010
2009 inom parentes
EcoAir =  368 kWh (154)
EcoEl =   125 kWh (147)
HH =      363 kWh (390)
Tot =    856 kWh (691)
Medeltemp enl temperatur.nu = +10,0 grader (11,0)
Rullande 12 mån: 14 438 kWh
Erkan
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
Utloggad kbyskog
  • Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
  • Antal inlägg: 81
« Svar #19 skrivet: 04 juni 2010, 12:11:59 »
Förbrukning Maj 2010
VP: 163 kWh  (strul med solvärmeanläggningen, annars hade det nog varit 100 kWh mindre)
HH: 242 kWh
Totalförbrukning  405 kWh
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #20 skrivet: 04 juni 2010, 12:45:21 »
Ingen värme på sedan 1 april. Bara varmvatten prduktion och hushålls el för maj: 981kWh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #21 skrivet: 04 juni 2010, 15:02:59 »
Några dagar/nätter har värmepumpen gått, 343kwh totalt mot föregående år 283kwh.
Utloggad MGKea
« Svar #22 skrivet: 04 juni 2010, 15:41:30 »
Det är sanslöst lågt. (men inte lika lågt som Gloc...)  Är faktiskt avis på de låga siffrorna. Men jag tror jag inte skulle klara av att vara "Amish" så länge att det skulle synas elfakturan...  ;) Bara vår hushålls el är ca 450kWh ... vara av kanske 200kWh är dedikerad vår svarta arbetskraft som fejar i vårt hus på vardagarna. (efter som jag inte betalar en spänn för jobbet så kan det väl inte anses som svart  Sc:,h)   Thumbsup
« Senast ändrad: 04 juni 2010, 15:46:32 av MGKea »
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #23 skrivet: 05 juni 2010, 09:27:59 »
Förbrukning södra norrland
Totalt   584 kWh
VP       311 kWh
HH       273 kWh
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #24 skrivet: 05 juni 2010, 11:25:19 »
Total förbrukning : 822 kwh
Har bara haft en medeltemp på 4,8 gr
Måste fortfarande köra värme (i natt 2gr)
Är ändå mer än nöjd. Förra året 1245 kwh
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #25 skrivet: 06 juni 2010, 18:30:23 »
652 kwh, ca 150 kwh lägre än en "normal" maj, beror på en medletemp på ca 11 grader (!) klart högsta majtemperaturen sen jag började föra statistik.
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #26 skrivet: 06 juni 2010, 19:31:28 »
651 kwh totalt (593 2009)
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #27 skrivet: 06 juni 2010, 22:06:56 »
VP = 426 kWh
HH = 516 kWh
Totalt = 942 kWh
VPdatamånaddygn
Drifttid kompr (h)209,56,8
starter kompr55217,8
drifttid VV (h)102,83,4
drifttid VB (h)106,73,4
drifttid tillsats (h)3,80,1
3,8 h tillsats = 3,8*9 =  34,2 kWh
Medeltemp enligt Logger2020 = 10,7°C
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Apan
« Svar #28 skrivet: 06 juni 2010, 22:19:27 »
Huset står tomt hela dagen, och på natten går snudd på noll energi...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #29 skrivet: 09 juni 2010, 12:51:32 »
620kWh  :(
