Författare Ämne: Funderingar kring BV-installation för bostadsrättsförening  (läst 3693 gånger)
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
Hej  på er!
En släkting som bor i en bostadsrättsförening av 9 sammanbyggda radhus (ca 70m2 per hushåll) skall byta ut oljebrännaren mot bergvärme. Jag tänkte bara kolla vad ni tror på ett ungefär?
- 9 x 70m2 boende (plus några ytterligare faciliteter som jag är osäker på)
- använder idag 16m3 olja
- 100kW panna
- 18kW elpatron
- 500L VVB
Jag tycker det verkar som att husen är relativt dåligt isolerade. När det var runt -15 till -10 i vintras (ligger i Kungälv) var elementen VÄLDIGT varma. Osäker på effektiviteten på dem och på isoleringen mao..
Hittills har de blivit erbjudna en installation för 900 000 kr. Jag vet tyvärr inga som helst parametrar på det (då min släkting är obevandrad i detta) men jag har bett att få kopia på en offert för att be er titta.
Har ni någon initial tanke? :)
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
En god ide'...
är kanske att börja med att kolla hur man kan utnyttja ROT- avdrag. Det kan ju påverka hela upplägget. En förening jag känner behövde många borrhål, och valde att låta enskilda medlemmar bekosta dessa med ROT.
Sedan justerade man andelstalen och månadsavgifterna.
Kanske skulle man kolla värmesystemet ordentligt. Har man högtempraddar finns det risk att man måste byta radiatorer oxå.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
Intressant larryd!
Ja värmesystemet skulle nog behöva en titt, och det med ROT-avdraget är tråkigt att det inte är lättare att anpassa till samfälligheter, som nog detta är förresten.
  • Antal inlägg: 31282
Jag gjorde en liten kalkyl, men som sagt är det ett stort frågetecken kring radiatorerna.
Men 900 kkr för en 40 kW VP och 700 m borra låter mycket, är möjligen nya radiatorer med i detta priset? Annars så kostar borra ca 300 kr/m och en 40 kW VP ca 120 kkr. VVB:n och elpatron borde gå att återanvända.
« Senast ändrad: 31 maj 2010, 12:19:38 av Carl N »
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
Oj, tack Carl N!
Konstigt, jag har inte märkt att du postat - jag har inte tråden markerad som uppdaterad.
Tack för alla tips, jag skulle få en offert och så sen, så får vi se hur det ser ut, om radiatorer t.ex. ingår osv..
// Stefan
Utloggad Regularjohn
  • Antal inlägg: 19
Hej  på er!
- 100kW panna
- 18kW elpatron
- 500L VVB
Tja, låter som: 3 x borrhål med 3 x bvp CTC EcoHeat 12 /// alt. /// 2x 115 EcoAir
+ 2 x CTC EcoZenith C 530 och en CTC El 50 + Ecologic styrning + övrig rördragning etc..
Några hundra lök går det nog på.. men 900.000 låter rätt så dyrt.. (?)
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
Tack Regularjohn!
Hur ser det ut på den här lite högre nivån med olika VP-märken? Är det NIBE, IVT, Thermia (etc) vs CTC (etc?) i konstruktionstänk precis som vid modellerna för enskilda hushåll? Vad blir skillnaden i drift etc, eller gäller fortfarande "välj den installatör som verkar kunna mest och som inger bäst förtroende"?
Intressant ide att koppla ihop 3 st EcoHeat, men borde man inte satsa på 3 st EcoPart + EcoLogic?
I detta fall med så pass stor anläggning så är det ännu viktigare att kunna få bra service, så ta referenser och kolla upp dem.
  • Antal inlägg: 19
Hej  på er!
- 100kW panna
- 18kW elpatron
- 500L VVB
Hmm föresten kanske går åt mer än 3 x borrhål.. Japp 3 x EcoPart ska det givetvis vara.. vv produceras i Zenitharna isf..
 och det blir fortfarande billigare än de där 900.000:-
  • Antal inlägg: 19
Tack Regularjohn!
Tjenare,
Om jag var dig skulle jag kolla med någon som kan göra en mer "objektiv bedömning" alltså ingen som direkt säljer in prylarna..
T.ex. kontakta tillverkaren..  CTC vet jag har både luft/vatten och bergvärme i princip alla tillverkare har olika lösningar på detta.
Ja det är nog viktigt att man känner att man får en bra dialog med installatören.. man vill ju kunna få hjälp om det behövs..
Sen e det nog klokt att som sagt kolla med tillverkaren särskilt när man pratar om större anläggningar som i detta fallet.
Och glöm inte kolla vad som ingår i offerten du fått.. radiatorerna är "i allra högsta grad" :p viktiga..
Behov av hög framledningstemperatur rimmar dåligt med vp-system som gillar låga temperaturer och låga effekter.
Se till att radiatorkretsen har ett framledningsbehov som helst inte överskrider +55 gdr när det är som kallast utomhus..
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: Funderingar kring BV-installation för bostadsrättsförening
« Svar #10 skrivet: 09 juni 2010, 11:04:28 »
Bra tips, verkligen.
Ja vi får se vad som blir aktuellt. Det verkar röra sig sakta men så fort jag hör något hojtar jag till.
Är lite fundersam över framledningstempen, de är verkligen varma vid låga utetemperaturer. Men jag vet inte hur varma..
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
Regularjohn, för att vara någon som inte säljer in grejer pratar du väldigt mycket om CTC.  a:gl
När det gäller större fastigheter tycker jag inte CTC har så mycket att komma med, 12kW som största pump eller har jag fel?  Sc:,h
Koppla 3 pumpar i kaskad när konkurrenter kan sätta in 1, går detta att göra till samma pris, högst osannolikt.
Då är de bättre på luft/vatten sidan där de har stora maskiner jämfört med många konkurrenter.
IVT/NIBE/Termia/Viessman/Stiebel Eltron mfl. har lämpliga maskiner för större fastigheter, dess har jag personligen kommit i kontakt med.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
