Författare Ämne: ONÖDIGT med Vacumsugning  (läst 112352 gånger)
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
SV: ONÖDIGT med Vacumsugning
« Svar #165 skrivet: 15 november 2010, 17:29:27 »
varm luft är inte torrare än kall luft....bara RF:en som sjunker med samma vatteninnehåll  ;)
Fast varm luft torkar ut bättre än kall luft Thumbsup
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #166 skrivet: 15 november 2010, 17:30:41 »
...Jobbade ihop med en kylkille runt 00- tror jag det var....Han tryckte in munstycket i 3/8"s röret och blåste på med ca 60gr värme... så blev det som att vaccumsuga en fin sommardag,ingen fukt
Såvida man inte blåser in smuts i rören så blir det ju t.o.m bättre än sommardag i.o.m. att absoluta mängden fukt är mkt lägre i kall luft jämfört med varm sommarluft...
Luftgenomströmningen torkar ju åxå ut ev. kondensvatten ifall man skulle veta sig ha det i rören.
Kan bara se det som ett plus om man kan tillse att man inte blåser in partiklar i rören.
OBS! personligen skulle bara rekommendera detta vid nyinstallation (eller beggade sanerade rör)
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #167 skrivet: 15 november 2010, 17:39:44 »
Okey,när skulle du inte rekommendera varianten i fråga?
//Thommy J
Utloggad Paxmax
« Svar #168 skrivet: 15 november 2010, 17:42:24 »
//Thommy J
jaaa... typ ... när man har soggiga oljiga rör... kanske lite burn-out syror löst i rören.. typ.  ^-^
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #169 skrivet: 15 november 2010, 17:46:40 »
//Thommy J
Okey,det kanske inte är det vardagliga ändå att träffa på sånna rör,men jag förstår.
//Thommy J
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #170 skrivet: 15 november 2010, 17:53:36 »
Hm, varm luft kan dock innehålla/binda mer fukt ....
På jobbet när vi inertar tankar med N2 snackar vi ibland om dagg punkt....
Inertar till säg -40C dew point.... alltså den teoretiska temp vid vilken vi skulle få vatten att fälla ut vid
rådande förhållanden.... inte mycket luft i dessa tankar sen'
Oavsett , hur många ppm fukt i R410 kan skada kopressorn, på hur lång sikt.... 1 år eller 10....?
Hur mycket sämre blir effekten....
Hur många ppm luft kan det finnas i rör som har varit förslutna och inget vatten har trängt in....
Ute tempen har inte haft skillnad på max 5C och ingen kondens har uppkomit.
Hur görs A/C installationer i Asien, Mellanösten.... Afrika... det skall ju i grunden vara samma procedur....fast de inte använder
värme funktionen på sina enheter.... ::)
Hm.... tror ni att vacuum pumpar, manometrar etc för många tusen används där? Sc:,h
Av tillståndet och ljudet på dessa enheter att dömma har de gått några år....
Abdullah kanske suger men inte är det vacuum.... ;) eller vad tror ni?
Självklart är de inte lika upptagna av EER faktorer etc. Det skall ju bara bli kallt.... ;)
Det finns ju råd och anvisningar om placering av enheter osv. undvikande av direkt sol etc....
Blir svårt i deras verklighet.
Visst, jag köper resonemanget om behovet av vacuum sugning i "väst världen" men .... vi vet ju att det inte görs by the book
alltid.
Det intressanta i mitt fall är att en av MHI imprtörer och auktroriserad återförsäljare använder "min" installatör firma.... ger 3års garanti på allt och tycker att det är OK :o
De problem de menar uppkommer är med krets kort etc.
Hm... märkligt...
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #171 skrivet: 15 november 2010, 18:00:32 »
kan ju faktiskt till stor del hålla med om att fläktmotorer, givare eller ett kretskort eller två kommer ryka långt innan kompressorn tar skada av fukt pga bristande evakuering.
jag tror inte på känslig okapslad elektronik utomhus..
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #172 skrivet: 15 november 2010, 18:08:20 »
Det är väll fukten som tar dom också ;D ;)
Allt skulle vara hermetiskt förslutet och fyllt med N2 ::)   well inte fläkten förtsås... ;)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #173 skrivet: 15 november 2010, 18:27:13 »
japp, eller varför inte hermetiskt förslutna kretskorts-behållare med en 1/4" serviceventil som skall vacuumsugas ner till 3 mbar av installatören. ;)
Utloggad vptommy
  • Antal inlägg: 68
  • Tekniker / Montör
« Svar #174 skrivet: 15 november 2010, 18:38:53 »
Oskar p. ska man inte ner till 2 mbar på vakuummetern?
Innehavande av kat. 1
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #175 skrivet: 15 november 2010, 18:42:05 »
min vacuummeter visar microns och jag brukar inte ge mig förrän jag är nere i 350-400, sen stänger jag gröna kranen på stället och observerar så det inte går över 600 microns samt att efter värdet stabiliserats skall det inte ändra sig mer än 50 microns på ett par minuter.
1mbar=760microns
Utloggad vptommy
  • Antal inlägg: 68
  • Tekniker / Montör
« Svar #176 skrivet: 15 november 2010, 18:43:25 »
okej, för när jag var på kursen så pratade vi om mbar och den var tvungen att gå under 2 mbar, 3 mbar är inte godkänt
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #177 skrivet: 15 november 2010, 18:44:28 »
på min kurs sa dom 3mbar och jag gick i februari i år.
Utloggad vptommy
  • Antal inlägg: 68
  • Tekniker / Montör
« Svar #178 skrivet: 15 november 2010, 18:50:17 »
jag gick för 1 månad sen och han sa att den ska under 2 mbar och de säger min chef oxå
helt sjuk att alla säger olika
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #179 skrivet: 15 november 2010, 21:34:56 »
3 mBar verka vara något påhittat här Sverige - möjligen en avrundning av 2000 micron (µmHg) som översatt blir 2.66 mBar och så har någon rundat av uppåt.
avrundning nedåt till 2 mBar jämt borde man ha gjort i det här fallet.
att man inte vill ha fukt i system med POE-oljor beror på att oljan är byggd kring organiska syror (typ propionsyra och tyngre syror)  + alkohol som startpunkt genom att dehydrera syrorna. det betyder att det finns en jämviktsförhållande mellan POE-olja och fria organiska syror och alkohol vilket innebär att om det kommer vatten(ånga) in i oljan så börja oljan falla tillbaka till sina ursprungliga beståndsdelar i samband med stark hetta och syre. Oljan blir sur.
organiska syror är heller inget å leka med  när det gäller angrepp på plaster och tex. epoxy är inte kompatibelt med POE just pga. risken för syrabildningen.
PAG går däremot går utmärkt ihop med epoxy men leder för mycket ström (pga. fukten i oljan) och går inte att använda i hermetiska kompressorer med nakna, spänningsatta  ledare exponerade för oljan.
som nedan nämnt så släpper Sverige ut knappt en myggskit med HCF-gaser i jämförelse hur det hanteras i mellanöstern, asien, kina, sydamerika och även USA, afrika etc.
Istället för att strama till ännu hårdare här i sverige som redan innan släpper ut väldigt lite kölmedie, så borde man börja arbeta med dessa länder istället då det skulle väldigt mycket större resultat i form av minskad utsläpp - men det är klart - det jobbet är ju svårt och kan inte utföras med ändan på en stol i stockholm...
« Senast ändrad: 15 november 2010, 21:36:29 av xxargs »
