Författare Ämne: ONÖDIGT med Vacumsugning  (läst 112402 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: ONÖDIGT med Vacumsugning
« Svar #135 skrivet: 13 november 2010, 19:35:09 »
Du skulle se hur en digital absolutvacuumeter funkar.  Trycket bara flyger upp. Inte som en klocka där det inte händer så mkt.  det är nästan omöjligt att få den att stå still på 3mbar(a)
Utloggad vptommy
  • Antal inlägg: 68
  • Tekniker / Montör
« Svar #136 skrivet: 13 november 2010, 20:26:12 »
använder man en vakuum meter ska den ner till 2 mbar för att anläggningen ska vara godkänd.
Innehavande av kat. 1
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #137 skrivet: 13 november 2010, 20:43:55 »
Man måste använda en absolut vacuummeter och den ska ner till 3mbar(a)
2mbar blir ju 1015 mbar(a)
 *vinkar*
« Svar #138 skrivet: 13 november 2010, 20:48:15 »
 *vinkar*
Snarare 982 just nu med rådande lågtryck...
Utloggad vptommy
  • Antal inlägg: 68
  • Tekniker / Montör
« Svar #139 skrivet: 13 november 2010, 21:00:45 »
3 mbar(a) är de 2 mbar på absolut vakuummetern då?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #140 skrivet: 13 november 2010, 21:05:32 »
nej 3mbar(a)  är 3 mbar absolut tryck
du får ta bort atmosfärstrycket  1013mbar
då får du absolut tryck
 *vinkar*
Utloggad vptommy
  • Antal inlägg: 68
  • Tekniker / Montör
« Svar #141 skrivet: 13 november 2010, 21:07:25 »
på kylcertet sa våran kursledare att vi ska vakuumsuga ner till 2 mbar med
absolut vakuummeter
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #142 skrivet: 13 november 2010, 21:33:56 »
Kollade mina papper nyss för säkerhets skull.
De är glasklara. 3mbar(a)
Konstigt om vi fått olika uppgifter.  när gick du
Utloggad vptommy
  • Antal inlägg: 68
  • Tekniker / Montör
« Svar #143 skrivet: 13 november 2010, 21:40:41 »
en dryg månad sen gick ja. Om jag inte tänker fel nu så är 3 mbar(a) = 2 mbar
ungefär som att du vakuumsuger så åker manometern ner på -1 bar de är ju 0 bar(a) eller
är jag helt ute och cyklar nu?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #144 skrivet: 13 november 2010, 21:47:50 »
japp du cyklar ;D *vinkar*
« Svar #145 skrivet: 13 november 2010, 21:48:45 »
Ja.
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #146 skrivet: 14 november 2010, 00:59:48 »
Så om det är 5- och jag har 3,0 mbar absolut tryck. Och stänger av vacuumpumpen. Trycket stiger inte alls under 30 minuter. Vattnet kokar vid 4 mbar absolut vid denna temperatur. Då har Incert fel, jag är inte säker menar du. Kan jag ha en isklump i systemet då :o Borde inte den sublimerat och förångats?
Trodde i min enfald att jag inte skulle komma ner i 3mbar abs om det fanns fukt kvar.
Purjo  ingen bestrider att det hjälper till om det är varmt. Det har vi alla provat och upplevt.  Har du?
Jag måste ifrågasätta det Toprunner säger annars har jag blivit lurad av Incert och då måste jag ringa dit och skälla. De som känner mig vet att jag kommer göra det.  Herr Rohlin ska få sina fiskar varma. Om vi lyckas enas om att Toprunner har rätt. :)
Jag och Rohlin har samma examen, men Rohlin har mig veterligen ingen praktisk erfarenhet. Vad är det som får dig tro att incert vet något om kylteknik?
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #147 skrivet: 14 november 2010, 08:36:15 »
Kom igen nu Toppis  Sc:,h  så lärar kåren som utbildar i kylteknik kan inte sitt jobb ,Är det så jag ska tolka ditt inlägg?
cocacola
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #148 skrivet: 14 november 2010, 15:01:39 »
cocacola
Med "kan" menar jag hur man läser av en kylanläggning/värmepump .. inte hur man läser i en bok eller ett regelverk. Duktig på anläggningar blir man av att jobba med dem.. speciellt på service.
Incert utbildar ingen,,, de utför praktiska och teoretiska prov av personer som utbildats. Du behöver inte ens gå kursen för att klara deras prov
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #149 skrivet: 14 november 2010, 17:24:35 »
måste hålla med Paxmax  ;)
Kan du Toprunner ge mig ett fall där detta inte bara är teori och hypotism i en normal svensk kyl-sysselsättning?
Jag har råkat ut för att konvektionen inte räckt till vid vacuumsugning ...men det var i Indien med 3st enorma vacuumpumpar i ett system som rymde 400 kg köldmedium.  Tubpannan hade gått åt pipan och jag kokte bort sjuka mängder av Indiska Oceanen!
Men detta är knappast kylteknikerns vardag.
I teorin kan man lyckas/misslyckas med det mesta...  ;)
