komplettera IVT 7 kw 2003a
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: komplettera IVT 7 kw 2003a (läst 6662 gånger)
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
SV: komplettera IVT 7 kw 2003a
Svar #15 skrivet:
30 maj 2010, 07:05:29 »
en kund anpassad lösning blir alltid optimal med lite hederlig vvs teknik.
c-c
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #16 skrivet:
30 maj 2010, 07:24:21 »
Som C-C säger. Det bästa är att se vad du har för grejer, då kan man börja trolla lite
Rekommendationen blir att du kontaktar en installatör som du har förtroende för.
raggsockar
Tummen mitt i hand
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
Arsenal, politik, hifi, mma, starcraft
raggsockar
Svar #17 skrivet:
30 maj 2010, 11:00:01 »
Ni har säkert rätt men känner egentligen bara till de som satte in min anläggning och de har ju tagit ett antal tveksamma beslut gällande anläggningen och tycker ju även att det är okej om tillskottet går vid plusgrader så länge det går att få varmt i huset.
Svårt att veta vilka som både kan och har intresse av att se till helhetsbilden så att säga.
Jag har pratat med firmorna häromkring men det verkar dåligt med intressanta förslag.
1. Solslangar fick jag rådet men tror inte på det själv på vintern
2. Fördjupa borrhålet, verkar intressant men efter läsning på nätet verkar omöjligt.
3. Hade någon hemma som tyckte det verkar fungera som det ska, men är underdimensionerat, ifrågasatte lite om båda borrhålen verkligen används och tyckte jag borde gräva upp gräsmattan och kolla, intressant men tveksamt om jag kan tjäna något på det grävandet? Om bara 85 m hålet skulle användas skulle det betyda att jag har 55 meter aktivt djup och då borde väl anläggningen inte klarat något alls?
Ingen som råkar ha vägarna förbi trakterna runt gränsen Skåne, Småland, Halland?
Mitt fel är kanske att jag pratar med de som säljer bergvärme kanske borde inrikta mig på ved specialister eller om det finns allmänna vvs?
IVT HTC7 2003(ts 1900 tim), borra okänd(tror 60 + 40m), GT10, 11 var som lägst vintern 06/07 (-0,7, -2,7), Södra Småland, 275 kvm 1,5 plan tegel med källare/torpargrund o ouppvärmt garage, byggt 1954(tillbygge 1973), självdrag, tilläggsisolerad vind, värmer ca 200 kvm, 19 radiatorer, ts vid plusgrader om kurva 5(ca 20,5 grader förstaplan, 19 källare, 22 ovanvåningen) kör nu kurva 3(ca 16 grader förstaplan vid minusgrader ute), vp står nu stilla ca 4tim/dygn vid +3(GT8 ca 42, GT9 ca 34) grader ute och klarar ca 4 minus innan ts. Perioden mitten på december till start på februari(1,5 månad förbrukade vi 2700 kwh). Hoppas förbättra värmesystemet.
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #18 skrivet:
30 maj 2010, 11:36:39 »
Om du vänder dig till en kyltekniker så kan han/hon kolla hur mkt kyleffekt du hämtar upp ur slangarna. Då vet du om båda hålen används. Är de parallela eller i serie. Att komplettera med en kylmedelkylare( luft vatten vp) kommer att bli riktigt bra. Personligen skulle jag inte köpa ngn form av panna. Kolla på IVT eller Thermia de har ÅF nät. Det betyder att det är större chans att du hitta ngn som har koll på bitarna än om du spanar på de andra märkena elle googlar efter rörisar. Hittar du en ÅF som har kylbehörighet så borde de lösa det. Jag håller till i STHLM och i Skaraborg. Blir lite långt att åka.
HADE DU VARIT MODIGARE SKULLE JAG VARIT PÅ VÄG NER NU.
raggsockar
Tummen mitt i hand
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
raggsockar
Svar #19 skrivet:
30 maj 2010, 13:18:50 »
Eftersom jag fortfarande inte vet ufc resultaten så kan jag inte veta om det varit bra eller ej om du varit på väg ner
, bedömer runt 45% risk (rashad liten favorit enligt mig) att du varit på väg för att jag skulle betala dubbelt för en installation
Intressant detta med kombinationen luft vatten, kan jag köra båda systemen med samma innedel?
Vill jag inte värma kylmedlet?
Ska kolla upp detta med någon thermia återförsäljare i nästa vecka, återkommer med deras åsikter och prisförslag så kanske ni kan bedöma om det verkar rimligt?
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #20 skrivet:
30 maj 2010, 14:01:22 »
Jag är verkligen ledsen för min spoiler
Det bara kallas kylmedel kylare för att på kyl sidan så blåser man bort värme. Men man kan tillföra detsamma. Sedan så kan man ha en LVVP
som går när det är varmare än i hålet. Den kan återladda hålet plus massor av andra smarta lösningar man kan fixa. Om de säger att det inte går att styra detta så är det konstigt eftersom jag kan det.
Förstår inte riktigt, innerdel?
Har du inte en berg värmepump som kör flytande mot rad systemet?
Senast ändrad: 30 maj 2010, 14:41:06 av VP ORAKLET
raggsockar
Tummen mitt i hand
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
raggsockar
Svar #21 skrivet:
30 maj 2010, 19:10:43 »
Lungt, jag är fortfarande inte 100% säker på hur matchen gick, din spoiler är egentligen ingen spoiler
, planerar kolla ikväll.
Jag tänkte att man skulle koppla l/v utedel direkt till bergvärmepumpen. Oavsett är det självklart intressant eftersom hade man kopplat allt till en enhet hade man fortfarande varit helt beroende av ett system, problemet å andra sidan är att en komplett l/v går på över 40000 vilket är min max "kompletterings" gräns speciellt eftersom trots min anläggnings uppenbara brister är det svårt för kompletteringar att betala sig rent monetärt men lite är känslan värd att vara energieffektivare också dock ej över 40
raggsockar
Tummen mitt i hand
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
raggsockar
Svar #22 skrivet:
04 juni 2010, 15:35:36 »
Lite uppdateringar:
Efter prat med kommunen fick jag veta att enbart miljögodkända vedpannor får installeras i mitt hus, notis banken skulle kanske ha någon smärre invändning på ordvalet "mitt"
men hey det är inte de som får värme räkningen
Frågan uppstår då hur man vet om en begagnad panna på blocket är miljögodkänd?
Vedpannan som fick upp mitt intresse för 17000 kr ny verkar inte miljögodkänd, det verkar dock finnas en "ladanpanna" som är miljögodkänd för dryga 20 men vid närmare granskning verkar många merkostnader komma till. Har börjat fundera på att istället köpa en vv beredare och därigenom avlasta bergvärmen. På en stor del av året kommer dock vv bli uppsakttningsvis 300 – 400 % dyrare å andra sidan får jag upp värmen på vv och sliter mindre på kompressorn, kanske en ny vv beredare också är bättre isolerad och på vintern kommer bergvärmen inte behöva avbryta värmningen av huset relativt ofta.
Hur mycket dyrare kommer vv bli tror ni? Alltså en allmän uppskattning.
Mina funderingar går fram och tillbaka, finns många alternativ men inget riktigt bra, ett ytterligare är att köpa comfortzone vilket förmodligen varit riktigt bra men blir också dyrare än budget precis som komplettera med luft vatten.
En ny vv beredare och sälja min bergvärme och köpa ett steg större bergvärme utan vv beredare är förtillfället ytterligare ett alternativ. Inte bra ekonomiskt troligtvis, isådana fall måste jag kolla borrhålet som någon föreslog i en tidigare post. Tror inte cop på bergvärme har förbättrats något vidare sen 2003/2004.
Ska tänka mer
raggsockar
Tummen mitt i hand
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
raggsockar
Svar #23 skrivet:
13 november 2010, 12:38:05 »
Tjo!
Har kompletterat anläggningen med en luft luft (IVT KHR-N). Nu gäller det att finna de optimala inställningarna, så länge det var plusgrader klarade luft luft själv våning 1 och 2 och bervärmen gick bara på vv, ca 21 timmar i veckan vilket dock känns rätt mycket, hade kurvan på 0.
Nu förösker jag hitta effektivast kombination och kör bergvärmen på kurva 1, har 5 plus in vid avslutad värming och mellan 30-35 till elementen nu när det är plusgrader. Enligt manualen och med tanke på det varma vattent in bör bergvärmen dra 1,6 kw/h och ge 7,3 kw sen plusar jag en kw (5 grader över 0) vilket borde innebära 1,6 ger 8,3 kw. Vilket ger mig en massiv COP på 5
. luft luft står på 21 grader, min målsättning är att köra luft luft på så låg effekt som möjligt utan att kyla ner mitt borrhål, är det rätt tänkt?
Har aldrig haft så varmt och skönt som nu och gillar verkligne in temperaturen från borrhålet för nuvarande
Hur skulle ni kombinera luft luft och bergvärme?
raggsockar
Tummen mitt i hand
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
raggsockar
Svar #24 skrivet:
13 november 2010, 14:02:36 »
Några saker till: har ca 20 grader i snitt
värmer inte källaren för tillfälet, är det ok att bara köra luftavfuktare där så länge risk för frysning inte existerar?
eftersom bergvärmen laddar vv ofta och jag redan har stort intervall 40 - 51, börvärde 45.9 funderar jag på om det bästa vore att köra en vv körning upp till 60-65 grader varje natt och öka ytterligare på vv intervalet t ex 37-53 grader, egentligne har jag såpass omsättning av vatten att bakterier inte borde vara något problem men med en körning varje natt borde det vara helt säkert trots tidvis låg vv temperatur i systemet?
effekten luft luft drar mäter jag genom att räkna blinkningar på elmätaren när det mesta är avstängt och drar av ytterligare något, finns det något bättre sätt?
tex 30 blinkningar på 15 sek = 30 * 4 * 60 = 7200 w/h - 1200 (hhe) = 6000 w = lite mer än vad som motsvar 50% drift enlig energimyndighetens test, men låt sig det är 50% vilket ger COP på 5 vid plus 7 grader. Att försöka hålla luft luft runt 50% effekt borde vara bäst?
Frågan är var balansen mellan kallare borrhål och mer användning av luft luft går?
Om hålets temperatur baseras på totala uttag under året bör det kanske löna sig att spara extra mycket på borrhålet redan nu när det är varmt eller borde jag köra bergvärmen mer än kurva 1 nu tro och föröska få ner luft luft till kanse 250w förbrukning?
Många frågor
Sidor:
Prev
Alla
gäster: 1350
användare: 2
Jimekalmiya
manicken84
OK
Mer info
