Författare Ämne: Blandningsventil  (läst 13803 gånger)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Blandningsventil
« Svar #15 skrivet: 29 maj 2010, 13:44:37 »
Ok. Två matningar a 230v. En för varje håll.
Då är det väl inga problem.
Titta på den här länken.
http://www.esbe.se/nav4880/?prodid=4044
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #16 skrivet: 29 maj 2010, 16:38:33 »
/Raptor
Är väl min tanke. Det som jag funderar på nu är följande:
Om shunten öppnar fullt, vilket den gör med den signalen, då blir ju det framsläppta vattnet högre än 35 grader. Det sitter en givare efter shunten men shunten är långsam. Har en likadan på pannan.
Köper nog en ESBE VRG130 samt en ARA 600 med extra störmbrytare vilken man kan ställa så att det begränsar öppningsvinklen.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #17 skrivet: 29 maj 2010, 20:08:36 »
Den kör väl inte konstant antar jag, utan ger en puls så att den öppnar lite, sen väntar en stund, sen öppnar lite till osv, tills önskad temperatur är uppnådd. Så funkar iaf vanliga shuntstyrningar.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #18 skrivet: 29 maj 2010, 20:25:43 »
Är ju perfekt om signalen är sådan från SMO10. Ha en kopplad till termostat på pannan men den ger ström hela tiden åt något av hållen, d.v.s. shunten står alltid i något ändläge.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #19 skrivet: 29 maj 2010, 20:32:15 »
Har du en SMO10 redan? Isåfall kan du ju testa genom att mäta.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #20 skrivet: 29 maj 2010, 20:33:06 »
Har inte köpt den ännu.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #21 skrivet: 29 maj 2010, 21:40:14 »
Beror på vad du menar med vanlig?
Vanligast är 0-10 styrsignal och 24 eller 230 matning.
Den här "duttar" med spänningen i den ena eller andra plinten för att få den att gå åt olika håll och reglerar på det sättet.
Nackdelen är att man måste ta matningen genom SMO. Betydligt lättare att bara dra en signalkabel om man har långt emellan SMO och ta matningen lokalt.
Jag vet inte om jag förstod dej rätt. Men shunten kommer att reglera via en PI eller PID regulator. Skillnaden är att den istället för ökande/minskande 0-10v skickar matning i den ena eller andra ledaren för att reglera. Ändlägen kommer du i princip aldrig att få om du inte har samma temp i golvvärmesystemet som i resten av systemet.
Hela poängen är att den aldrig ska bli "nöjd" utan sträva efter att uppnå börvärdet och därigenom pendla över och under det instaällda börvärdet.
P:et i PID står just för propotionell, alltså korrigeringen av ställdonet/ventilen är propotionell mot skillnaden mellan är och börvärdet.
Ju bättre inställd PID desto stabilare och jämnare reglering.
/Raptor
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #22 skrivet: 29 maj 2010, 21:50:27 »
/Raptor
Är ju perfekt om det är som du skriver. kan då köpa en billigare shutmotor. Samtidigt är det logiskt som du skriver att den "duttar" spänningen som styrs av en PID. Kommer endast att ha 2 meter mellan SMO och shunt och de flesta rekomenderar att allt ska styras från SMO.
Tack
