Författare Ämne: Val av luft/vattenvärmepump  (läst 6949 gånger)
Utloggad Ryan
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 27 maj 2010, 23:04:12 »
Behöver lite hjälp angående val av luft/vattenvärmepump.
Vi bor på sydkusten i ett ett och etthalvplanshus utan källare, vi har ca.100m2 i nuläget men vill kanske bygga om till 150m2 om ett par år, vi har vattenburen golvvärme på nedervåningen, och radiatorer på övervåningen. I dagsläget har vi en årsförbrukning om ca.26000kw.
Vi har tagit in ett par offerter men har det svårt att välja. De vi har blivit rekommenderat är:
IVT Air 90 + IVT 200 A/W
Toshiba Estia 8kw + Nibe vpa 200-70
CTC Eco Air 107 + Eco El 1550
Har ni några åsikter om dessa eller något annat förslag på vad som skulle passa oss.
Tacksam för all hjälp
Ryan
« Senast ändrad: 27 maj 2010, 23:10:04 av Lukla »
  • Antal inlägg: 31220
SV: Val av luft/vattenvärmepump
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2010, 09:32:30 »
Luft/vatten värmepumpar är en djungel. Jag tänker inte råda dig att köpa ett visst märke men med tanke på att du funderar på att bygga ut så passar en inverter bättre. En inverter kan då anpassa uteffekten efter behov så då kommer den inte vara lika överdimensionerad från början som värmepump med on/off teknik blir.
Enligt det bristfälliga datablad som jag hittar om Toshiba Estia så står det att den använder "inverterteknologi".  :-\
CTC och IVT har on/off värmepumpar.
Men det finns många fler märken som använder inverter, sök på forumet och du kommer finna.
« Senast ändrad: 28 maj 2010, 09:38:31 av Carl N »
Utloggad MrWest
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2010, 09:38:16 »
Jag tog en IVT AIR 90 med en 290A/W eller vad den nu heter med 13kW patron, den installeras just i detta nu så i eftermiddag får vi se hur det fungerar.
Det blev IVT:n för att firman som säljer och installerar ligger 1km hemifrån vilket är viktigare än de eventuella småpengar man kan spara in på att ta in femton offerter på i princip likvärdiga produkter.
Det är ett "IVT-center" jag köper ifrån så jag utgår ifrån att priset är ok.
244m2 Betong/Lättbetonghus utanför Stockholm,byggår 1943
IVT Air 90 290A/W + En st fulZibro i tvättstugan.
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
« Svar #3 skrivet: 28 maj 2010, 18:45:40 »
Jag har fått veta av de vise männen på detta forum att IVT och Bosch är samma maskin, men Boschen är en god slant billigare. Men som sagt det finns många maskiner att välja mellan.
Utloggad Ryan
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 28 maj 2010, 18:53:38 »
Tack för svaren, är det fler som har erfarenhet av värmepumpar med inverter jämfört med värmepumpar med on/off funktion? Finns det några nackdelar med inverter?
Kom gärna med fler tips och förslag
Har också hört det angående Bosch och IVT
« Svar #5 skrivet: 28 maj 2010, 20:17:23 »
Nibe har varvtalsstyrningen på cirk-pumpen istället för på kompressorn. Enligt dom är det lika bra...
« Svar #6 skrivet: 28 maj 2010, 21:11:14 »
Nibe split har inverter, men det finns fler märken.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 28 maj 2010, 22:39:55 »
ja det finns ett alltenativ till du kan titta på  :) Mecatherm har en fin lösning till panna och en riktigt bra värmepump som skulle passa er .
har tittat på deras grejer och  Thumbsup är det jag kan skriva. skapelse av legenden Hans Ljung
c-c *vinkar*
« Senast ändrad: 29 maj 2010, 17:03:59 av cocacola »
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
« Svar #8 skrivet: 29 maj 2010, 00:31:41 »
Om ni ska bygga ut, så kanske en överdimensionerad pump nu och därtill en ordentlig volymförstorare?
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #9 skrivet: 29 maj 2010, 07:41:03 »
Vad har du för grejer nu?  Ska allt ut så finns Thermia Atria och ska du docka ihop saker så finns Atella. Båda dessa är väldigt underskattade särskilt då Atella. Den kan man gör MKT bra med då det ingår väldigt bra med stry möjligheter. Sedan så gillar jag Ecozon`s pumpar de ser bra ut.
Utloggad Ryan
  • Antal inlägg: 3
« Svar #10 skrivet: 29 maj 2010, 13:43:56 »
Tack tack,
idag har vi en Nibe elpanna från 1985, som ska bort, så vi letar efter hela pakettet, alltså pump + panna! Verkar som det finns hur många olika märken som helst där ute! Vet inte om detta forum gör det enklare eller svårare att fatta beslut! *roflmao*
Ska börja undersöka de olika alternativen iaf, kom gärna med fler tips, bara kul att läsa vad ni har att säga.
Ryan
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #11 skrivet: 29 maj 2010, 16:19:01 »
Atria är ett bra alternativ. Den har inbyggd elpanna på 15 kw samt 180l TWS beredare. Lite special lösningar på det så blir det Thumbsup  Den kan du även koppla ihop med frånluft,  grundvatten eller berg eller jord kollektor för att höja förångningstempen.
