Författare Ämne: Vattenburen golvvärme på liten yta  (läst 8764 gånger)
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 27 maj 2010, 22:55:02 »
Har byggt ut hallen och ska lägga vattenburen golvvärme. Det blir ca 7m2 stort. Har en radiator i närheten som jag gärna skulle koppla på golvvärmen vid om det går? Tips på golvvärme paket och billiga, enkla lösningar.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Vattenburen golvvärme på liten yta
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2010, 01:29:20 »
Hur ser bjälklaget ut?
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2010, 08:33:13 »
golvbjälklaget består av 56x225mm limträ och är 60cc.
  • Antal inlägg: 31239
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #4 skrivet: 29 maj 2010, 21:17:49 »
Jo har kollat det där paketen det är intressanta.
Är det för stor yta för att klara sig utan den dyra minishunt m60?
« Svar #5 skrivet: 29 maj 2010, 23:04:48 »
Tja, jag tror nog att det kan funka utan shunt. Det är väl inte så kinkigt om golvet har en liten temperaturgradient.
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #6 skrivet: 08 juni 2010, 15:21:46 »
LK har en minikrets ventil som man kan använda istället för shunt på små ytor.
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« Svar #7 skrivet: 08 juni 2010, 21:24:33 »
lägg in en fjvr ventil på returen så ska du nog se det ordnar sig.
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #8 skrivet: 09 juni 2010, 11:56:23 »
då måste jag ju fråga vad en fjvr ventil är? :)
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #10 skrivet: 09 juni 2010, 20:29:14 »
Om det enda man gör är att begränsa flödet så att en viss temperatur erhålles
i slutet av golvslingan, så kan det väl fortfarande bli alldeles för varmt i början av slingan?
Vilken är den högsta temperatur du kan få på framledningen till radiatorerna när det är
som kallast ute? Svaret på den frågan är troligen en mycket högre temperatur än vad som
är lämpligt att köra ut i golvet....
Jag skulle hellre ha låg temperatur och lite högre flöde, än hett i ena ändan av slangen
och svalt i den andra och nästan inget flöde alls?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #11 skrivet: 10 juni 2010, 08:50:08 »
Jag har en idé till enkel golvvärme för små ytor. Jag har ingen aning om idén är unik eller ens om den skulle funka.
Idén är att använda rör-i-rör, dvs man har ett tunt rör instoppat i ett grövre rör, som är proppat i ena änden. Det tunna röret slutar strax före proppen. Man matar in det varma radiatorvattnet, vilket inte behöver shuntas till lämplig temperatur, i det tunna röret, och returen kommer i det grova röret. Man har alltså både tillopp och retur i samma ände av röret, vilket gör att man sluta var som helst, utan att behöva göra en slinga.
I början är vattnet varmt, men där har man det svalaste returvattnet runt innerröret, så det blir inte för varmt i golvet, och i propp-änden har framledningen hunnit svalna så att det inte blir för varmt där heller när vattnet byter från inre till yttre rör.
Tempen regleras enbart med flödet och man behöver varken shuntar eller extra pumpar utan bara en enkel termostat, ungefär som LK:s minikretsventil.
Finns det nåt liknande? Om inte kan ni skicka royalty på idén till mig.  :D
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« Svar #12 skrivet: 10 juni 2010, 14:57:54 »
jag har lagt denna fjvr ventil på flera ställen och strypit tilloppet ganska mycket. inget har klagat och jag har frågat efteråt hur det har funkat.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #13 skrivet: 10 juni 2010, 15:07:05 »
Balkkin: Det spelar väl ingen roll hur mycket man stryper (och i vilken ända)
om temperaturen på framledningen är för hög? Ju mer man stryper desto
större temperaturdiff blir det ju från ena ändan på slangen till den andra.
Nej, rätt temperatur fram och bra flöde är medicinen...
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« Svar #14 skrivet: 10 juni 2010, 21:08:01 »
och detta kan du med erfarenhet svara på eller? konstigt att jag fått det att funka, men det kan ju vara i misstag som det funkar.
