Författare Ämne: Vattenburen golvvärme på liten yta  (läst 8784 gånger)
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Vattenburen golvvärme på liten yta
« Svar #15 skrivet: 10 juni 2010, 21:28:00 »
Balkkin: Hur bra det blir beror ju på hur vi definierar begreppet "funka"..
Om du redan har hyfsat låg framledningstemperatur och VET att den inte kan
komma upp i otrevligt höga nivåer, vare sig för golvet eller för den som går på det,
ja då har du inga problem och det är ju bra för dig. I det generella fallet så kan man dock
råka ut för framledningstemperaturer på 60-80 grader om det vill sig illa.
Släpp ut 80 grader i golvet och du har genast gjort ett misstag som funkar  Thumbsup
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #16 skrivet: 14 juni 2010, 06:58:16 »
Jag har en idé till enkel golvvärme för små ytor. Jag har ingen aning om idén är unik eller ens om den skulle funka.
Idén är att använda rör-i-rör, dvs man har ett tunt rör instoppat i ett grövre rör, som är proppat i ena änden. Det tunna röret slutar strax före proppen. Man matar in det varma radiatorvattnet, vilket inte behöver shuntas till lämplig temperatur, i det tunna röret, och returen kommer i det grova röret. Man har alltså både tillopp och retur i samma ände av röret, vilket gör att man sluta var som helst, utan att behöva göra en slinga.
I början är vattnet varmt, men där har man det svalaste returvattnet runt innerröret, så det blir inte för varmt i golvet, och i propp-änden har framledningen hunnit svalna så att det inte blir för varmt där heller när vattnet byter från inre till yttre rör.
Hmmm intressant, bra ide Thumbsup jag har aldrig sett den lösningen någonstans men det låter dom det skulle kunna
Over and out!
