Författare Ämne: Kan detta stämma  (läst 2036 gånger)
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
Kan detta stämma
« skrivet: 26 maj 2010, 22:49:22 »
läste på vattenfalls hemsida http://www.vattenfall.se/sv/pressmeddelanden_75834.htm?newsid=8F157FC54D994B28A80812C79E2CD9B6 Om att luftpumparna kan orska strömfall/blinkningar och besvär för grannar/elnät  :o
Ska man ta detta som ett skämt eller?
Jag ser det som att elbolagen ser att många kunder minskar i elförbrukning vilket gör att dom tappar vinst, därför kommer dom ut med sådan här skrämsel taktik för att få folk att inte skaffa pumpar.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
SV: Kan detta stämma
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2010, 23:07:07 »
Finns redan en annan tråd i ämnet...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2010, 17:26:21 »
Här i stan kvittar det, det som förloras i el tas igen i fjärrvärmenätet, alla elmotorer är skitiga för elnätet, och stör även elmätarna i vissa städer.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2010, 13:53:22 »
Vet att det är ett gammal tråd men,
det gäller endast On/Off-pumpar, som slår på kompressorn med full effekt och således inte har någon som helst mjukstart. I och med att en sådan pump kan slå av på en massa gånger per dygn så kan det ju självklart upplevas som störande.
Men nu är ju de flesta glödlamporna förbjudna och därmed är folk tvingade till lågenergilampor eller halogen i sina "vanliga" lampsocklar och när det gäller lågenergilampor så måste det vara rejäla spänningsvariationer innan det märks på ljusstyrkan.
Alla någorlunda "moderna" pumpar som antingen är inverterstyrda(reglerbart varvtal) eller har mjukstart(gäller i första hand markvärmepumpar och luftvatten) påverkar inte nätet på det sätt som beskrivs i länken ovan.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
