Författare Ämne: Dagens asgarv om värmepumpar!  (läst 3804 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« skrivet: 26 maj 2010, 19:42:30 »
Vad skall man säga?
http://www.aftonbladet.se/husrenovera/article7193704.ab
Är det ett beställningsjobb från Vattenfall eller en journalist som varit för ivrig?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
SV: Dagens asgarv om värmepumpar!
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2010, 21:04:23 »
Skulle precis länka till samma artikel. Är dom på riktigt?
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2010, 21:50:16 »
Bästa Abdirashiid Sugulle ( ingenjör på Vattenfall ).
Du anger att
" Enligt gällande regler ska kunden kontakta nätägaren och göra en ”föranmälan” vid installation av en värmepump. "
Jag kan inte finna att motsvarande produkter med en fas-anslutning typ, kylskåp, frysar, pumpar, svetsar, jacuzzi, dammsugare m.fl som har motorer med hög startström behöver göra en föranmälan. Du skriver också om 6A när de flesta idag använder en 10A:s anslutning. Det existerar inte heller något dokument hos Vattenfall för privatpersoner för anmälan om värmepump, endast behöriga elektriker har tillgång till detta ev dokument, däremot länkar ni flitigt till olika TV4-siter som gör reklam för vissa märken av värmepumpar. Du eller någon på Vattenfalls pressavdelning är välkommna med en replik i detta ämne, då er "– En sanning med modifikationer"  snarare slår åt andra hållet, faktum är att ert agerande kan prövas av Marknadsdomstolen, och med hänvisning till att deras föreläggande baseras på de vinster som genererats under 1 år borde ni förstå vilka summer det kan handla om. Er omtalade pressrelease finns angiven nedan i sitt original:
http://www.vattenfall.se/sv/pressmeddelanden_75834.htm?newsid=8F157FC54D994B28A80812C79E2CD9B6
« Senast ändrad: 26 maj 2010, 22:01:26 av Art Deco »
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2010, 22:00:44 »
Det stod ju bara att många L/L-pumpar drar runt 6A... det var inget tal om 6 eller 10A anslutning.
« Svar #4 skrivet: 26 maj 2010, 22:17:29 »
Det här är så fånigt!
Det verkar som någon tror att alla värmepumpar startar samtidigt, sanningen är ju dock om det finns 1 miljon värmepumpar i sverige så är startströmmarna väl spridda och det är dem även i relativt små områden.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 26 maj 2010, 22:54:48 »
Ptja...
slutsatsen är nog rätt - men man måste byta ut några ord:
"Många på Vattenfall som uttalar sig om värmepumpar saknar den elkunskap som krävs för att kunna ge kunden goda råd."
För egentligen är deras oro befogad, men jag tror inte dom fattar/eller kan uttrycka sig ordentligt. Där jag bor sitter det VP i nästan varje villa. Det innebär att det blir "språng i den samlade förbrukningen när utetempen sjunker under -15 till -20 ºC. Tidigare har dom säkert dimensionerat elnätet efter en linjär ökning av strömmen vid sjunkande temp. Men nu blir det rejäla språng när 5000VP går över till elpatron mellan -15 till -20 ºC.
Förbrukning över dessa nivåer är ju relativt sällsynta (där jag bor) och ger inte Vattenfall täckning för nätinvesteringen.
« Senast ändrad: 26 maj 2010, 23:08:10 av larryd »
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #6 skrivet: 27 maj 2010, 06:58:25 »
Jag håller med om att VattenFall borde tänka efter vad de skriver!
Här var jag bor var det flera år med fladdrande lampor och många samtal med Fortum, ingen åtgärd från deras sida tills det kom nya grannar med direktel samt jordvärmepumpar+ att några lyfte ut oljepannan: 17/12 -09 gick vår transformator sönder och alla utan ström...
Ett dygn tog det att få ström igen
Vi har i Finland ett problem:
Det räknas med att det finns närmare 250000 hushåll med oljevärme, dessa byts ut i en rasande takt till värmepumpar av olika typ och elbolagen har i alla tider enbart byggt sitt elnät enligt fastigheternas energibehov i förgången tid.
Vi använde tidigare i medeltal 5000-6000 kWh i året, nytt behov från i år är nära 17000 kWh
Grannen bytte till VP också, 2500 liter olja byts till 18000 kWh el
Och majoriteten av dessa som byter till VP-teknik använder direktel när det är kallare än -10 ºC
etc...
« Senast ändrad: 27 maj 2010, 07:00:32 av Mekaniker »
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
