Författare Ämne: 8 eller 10?  (läst 4685 gånger)
Utloggad Persing
  • Antal inlägg: 7
8 eller 10?
« skrivet: 26 maj 2010, 19:37:10 »
Vi ska äntligen kasta ut vedpannan och ersätta med en värmepump. Nu står vi i valet mellan en Nibe F-1245 8 kw eller d:o 10 kw.
Vi bor utanför Åre i ett trähus från -37, 220 kvm, varav 185 är boyta. Det senaste året har vi eldat ca 30 kubik ved och då inte haft en jämn temp inne, pannan är från -80 och har dålig verkningsgrad.
I offerten vi fått är det ett 180 meter aktivt hål och en 8 kw pump. Vi ska få en till offert på en 10 kw pump.
Rörkillen menar att vi ligger precis på gränsen mellan en 8:a och en 10:a. Ska vi ta en 8:a, borra lite djupare och spetsa med lite mer el, eller ta en 10:a?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: 8 eller 10?
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2010, 20:07:49 »
Minst en 10 kwh gärna en 12kwh maskin om det går att få dit flödesmässigt . med en 8 kwh tycker jag det blir för mycket spets att köpa.
och elen blir inte billigare
coca cola *vinkar*
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: 8 eller 10?
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2010, 08:09:32 »
Håller definitivt med.
Har ni kvar någon acktank (500L eller mer) från vedeldningen? Isf kan ni gott satsa på en 12kW och njuta av många låga elräkningar :) Har ni inte det, kolla vad det kostar att få en 500L installerad som arbetstank.
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
  • Antal inlägg: 31282
SV: 8 eller 10?
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2010, 08:30:40 »
Jag tror nog mest på 10 kW VP. Jag skulle uppskatta max effektbehov, mellan tumme och pekfinger, till ca 13-14 kW och sen tar man ca 70% av detta i kompressoreffekt. Vedåtgången tyder också på att du ska ha en 10 kW VP.
Finns det plats så behåll vedpannan som reserv, anslut den då parallellt med några handventiler som avstängning.
« Senast ändrad: 27 maj 2010, 08:33:34 av Carl N »
  • Antal inlägg: 19498
SV: 8 eller 10?
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2010, 09:39:24 »
är det 30 m3 på rus eller travat mått
Utloggad Persing
  • Antal inlägg: 7
SV: 8 eller 10?
« Svar #5 skrivet: 27 maj 2010, 10:08:41 »
30 m3 travat.
Rörkillen föreslog att vi skulle behålla pannan, men då sa borrkillen att han inte stött på någon hittills som ställer sig och eldar parallellt. Hur många eldar i sin gamla vedpanna som står bredvid VP:n?
SV: 8 eller 10?
« Svar #6 skrivet: 27 maj 2010, 10:30:35 »
30 m3 travat.
Många har nog haft den ambitionen, men bekvämligheten brukar ta överhanden...
« Senast ändrad: 27 maj 2010, 12:29:12 av purjo__ »
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: 8 eller 10?
« Svar #7 skrivet: 27 maj 2010, 11:43:13 »
Har du ofta strömavbrott? Isf skulle jag överväga att behålla pannan, annars skulle jag nog ersätta den helt.
Utloggad Persing
  • Antal inlägg: 7
SV: 8 eller 10?
« Svar #8 skrivet: 27 maj 2010, 11:59:11 »
Vi har inte haft ett enda strömavbrott sedan kabeln grävdes ner för 1,5 år sedan.
SV: 8 eller 10?
« Svar #9 skrivet: 27 maj 2010, 13:06:39 »
Enda anledning till att elda är som sagt strömavbrott eller om VP:n pajar. Känner du dig säker så kan du slänga ut den.
Har du nån acktank till pannan?
Utloggad Persing
  • Antal inlägg: 7
SV: 8 eller 10?
« Svar #10 skrivet: 27 maj 2010, 13:54:12 »
Ingen separat ack tank. Vedpannan är utrustad med en inbyggd tank på ca 500 liter. Gissa om vi blev less på att elda i vintras.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: 8 eller 10?
« Svar #11 skrivet: 27 maj 2010, 14:34:59 »
Om det går att koppla in värmepumpen på pannans ackumulatortank skulle jag överväga att behålla den och köra värmepumpen mot den.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: 8 eller 10?
« Svar #12 skrivet: 27 maj 2010, 18:51:37 »
Jag hoppas att ni menar att använda tanken som volymtank, för att köra värmepump mot fast kondensering är fullständigt förkastligt.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: 8 eller 10?
« Svar #13 skrivet: 27 maj 2010, 18:58:55 »
Jajjemen, fast kondensering var absolut inget jag rekommenderade. Ledsen om det var otydligt.
Bra cheeta1!
Utloggad timmerchaffis
  • Stad/land: jämtland
  • Antal inlägg: 12
SV: 8 eller 10?
« Svar #14 skrivet: 28 maj 2010, 22:13:00 »
hej.
satte in en 10 kw pump i september och blev i dom 2 offerter som va med till slutet rådd att borra 240-250 meter aktivt,så snåla inte på borrdjupet.
mvh olle
thermia optimum G2 10 2x160m borrhål över 300m aktivt
konverterat från direktel till vattenburet hösten 09
västra jämtland = kan bli kallt
  • Dot gäster: 1968
