Författare Ämne: Jordvärme - standard?  (läst 1993 gånger)
Utloggad johan_ben
  • IVT Greenline C9
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 26 maj 2010, 10:55:46 »
Vi ämnar dränera vårt hus. På tomten finns jordvärmeslingor nedgrävda, den förre ägaren lät göra detta men kan ej redogöra för var slingorna finns, ej heller hur nära huset de är lagda. Tydligen finns firman ej kvar som utförde jobbet.
Då det kan bli skador på slingorna eller andra problem vid dräneringen till följd av jordvärmeslingorna behöver jag veta vad som är standard vid jordvärme. Det är en anläggning från IVT som installerades år 2000.
Stämmer det att slingorna inte få ligga närmare huset än 1.5 meter?
170+90 kvm stenhus från 30-talet. IVT Greenline C9 med 2x250 m jordvärmeslinga från 2000. Usel kapacitet, tillskott redan vid -1. Total elförbrukning ca 20.000 kWh. Ofta under 20 grader inomhus. Snart bott ett år i huset.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
SV: Jordvärme - standard?
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2010, 15:28:02 »
Ja, rekomendationen nu är 1,5 meter. Hur det såg ut år 2000 vet jag inte. Därmed ej heller sagt att din installation är gjord enligt rekomendationen...  ;)
Ett tips kan vara att du börjar handgräva där du vet att slangarna går ut från huset så du hittar dem, då får du en uppfattning om hur det ser ut.
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
Utloggad Värmlandsborr
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 1
  • över 30år i branschen
    • Värmlandsborr AB (under ombyggnad)
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2010, 23:58:35 »
Skulle du råka gräva av den, så är de inte värre än att man får skarva den och lufta systemet på nytt... Se bara till att värmepumpen är avstängd när du gräver, ifall den är igång så kan läckaget bli större...
Värmlandsborr AB.
Började med brunnsborrning 1976, och jordvärme 1986. lägger runt 80 000 meter jordvärme per säsong.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2010, 00:55:09 »
Om pumpen går kan pumpen suga krus in i slangen också om det blir hål i slangen.
