Författare Ämne: IVT Greenline C5 "Kortslutning"  (läst 5242 gånger)
Utloggad clgsand
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 25 maj 2010, 17:46:17 »
Hej alla glada (förutom mej) Detta hände, kapade ved två faser gick, bytte proppar och tänkte nu måste jag återställa pumpen, kom in i pannrummet och det osade bakelit som bara den, pannan helsvart. Ringde service dom kom och fick igång pannan tjejen bytte 2 kretskort
men det fukade inte så hon bytte även Rego 600 boxen då gick den igång, nu undra jag om någon vet hur man beter sig själv tycker jag att panna skulle utlöst men dom säger att strömmen är konstig ibland. vad kostar en Rego 600 box. För det blir stora pengar totalt har jag förstått.
Tacksam för svar.
  • Antal inlägg: 36599
SV: IVT Greenline C5 "Kortslutning"
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2010, 07:54:43 »
Försäkringen bör täcka det där.
Men visst, om det är en trefas kompressor bör den ha motorskydd.
Dock skyddar ju motorskyddet bara kompressorn, och det fel du fått var ju på korten, om det går två faser kan man få backströmmar i elnätet, vilket kan ha skadat kretskorten, men samtidigt låter det lite konstigt - jag undrar om ditt elsystem verkligen är helt OK?
Har du eller tidigare ägare varit händiga på egen hand med elen?
Utloggad clgsand
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2010, 20:20:02 »
Hej igen huset har jag haft sedan 1987 elen har en behörig gjort och det är kollat
och det är ok, men det du säger om bakström finns det ju en poäng  i. Hur skall man undvika att det händer igen finns det några förslag?
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2010, 20:22:04 »
Jag skulle nog stänga av värmepumpen (bryta arbetsbrytaren eller rycka säkringarna) nästa gång jag skulle såga ved.
Utloggad fulda
  • Antal inlägg: 79
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2010, 16:27:47 »
... men det du säger om bakström finns det ju en poäng  i. Hur skall man undvika att det händer igen finns det några förslag?
Hi,
If you are still looking for description, I can give it to you. I has same problem long time ago.
If you are looking for protection, it is not complicated. Local czech producer of "fuses" have good e-book about it: here.
It is called "Over Voltage protections" - here is small example. You must decide how big protection you are requesting.
There also exist small versions - look like sockets, which is cheaper. It is also possible to use - you can simply protect only that phase, where is conected rego600 (usualy L2)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #5 skrivet: 29 juni 2010, 19:48:01 »
Jag kör med dessa ! Rejäla doningar som vi satte i teknikbodarnas elcentral i 3G basstationer, "råkade" bli några över så jag har sparat dessa för framtiden ifall det skulle smälla. Räddar mycket vid åsksmällar.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad PeO78
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2010, 18:58:57 »
Hej!!
Låter som du har något strul med nolla, då kan man få många konstiga fel.
Jag skulle tagit hem en elektriker så han får titta på det.
MVH PeO
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #7 skrivet: 16 augusti 2010, 19:57:10 »
Kan nog vara som Peo skriver, kolla att bygeln som förenar jord och nolla inte glappar, det brukar fräsa i den vid glapp.
