Författare Ämne: Endast vatten prod  (läst 3560 gånger)
Utloggad Tallträsket
  • Antal inlägg: 55
    • BJJ
Endast vatten prod
« skrivet: 25 maj 2010, 12:01:32 »
Hello... studs
Jag körde utan värme till radiatorerna ett par dygn ( stängde av knappen ).
Varför : ekonomi och slippa oljud från cirkpumpen, det är ju varmt ute.
Detta körde upp ett tryck i VV beredaren som gjorde den började läcka vatten.
Har någon varit ut för detta innan?
« Senast ändrad: 26 maj 2010, 20:28:52 av Tallträsket »
Daikin Altherma 16 kw
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Endast vatten prod
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2010, 19:15:08 »
Det verkar ju konstigt, precis som om det har börjat att "jäsa" i systemet. Trycket kan ju knappast öka för att du stänger av cirkpumpen, snarare tvärt om  Sc:,h
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2010, 08:11:07 »
Sänk temperaturen i vvb/pannan några grader.
  • Antal inlägg: 55
    • BJJ
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2010, 10:12:59 »
Det var från forumet jag fick iden att stänga av.
För att värmepumpen drar mindre ström och få tyst på cirkpumpen.
Det kanske inte är så bra ide om den inte mår bra av det och kör över överskottvärmen till varmvattnet på något sätt, jag har 49 grader på varmvatten prod.
Utloggad opptimal
  • Daikin Altherma 08, 300l tank
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 26 maj 2010, 17:14:49 »
Jag hade radiatorkretsen avstängd hela förra sommaren och det var inga problem, det rann aldrig över. Det skall funka att stänga den.
/ opptimal
Tegelvilla på 1,5 plan byggår 1961  Nya fönster 2012 bottenplan och 3glasfönster övre plan
Daikin Altherma på plats 090421
Årsförbr. ca 25000 kwh 1/3 -08 - 1/3 -09
Årsförbr.     15849 kwh 1/3 -o9 - 1/3 -10
Årsförbr.     15852 kwh 1/3 -10 - 1/3 -11
Årsförbr.     13497 kwh 1/3 -11 - 1/3 -12
  • Antal inlägg: 55
    • BJJ
« Svar #5 skrivet: 26 maj 2010, 20:32:29 »
Det var nedersta pluggen till VV beredaren som av någon anledning inte var av rostfritt stål, denna plugg har börjat rosta läcka  :'(  vatten och ställa till det för mig.
Vi har idag beställt en rostfri plugg.
