Författare Ämne: Markisolering under huset !  (läst 16495 gånger)
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Markisolering under huset !
« Svar #30 skrivet: 30 maj 2010, 18:22:57 »
Asch, dumheter och båg att klickgolv skulle va kallare än andra golv. Har klickgolv i hela huset men dom är varma tack vare bra isolerade golv samt att värmen är på i källaren.
Inte att dom är kallare, men dom känns kallare, jämför klinkers o trägolv.
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
« Svar #31 skrivet: 30 maj 2010, 19:32:48 »
Det beror väl på vilket matr. ytan på "klickgolvet" består av, det finns ju många olika ytor att välja på även när det gäller "klickgolv".
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #32 skrivet: 30 maj 2010, 20:36:51 »
Så du jämnför golvuppvärmd klinkers med ouppvärmt klickgolv i ett hus med dragig torpargrund???
Med sånna förutsättningar spelar det nog mindre roll om golvet är av billigt "klick" varesig material eller om det skulle va ett renodlat trägolv.
Va bekymmrad för att få kännslan av kalla golv i huset när jag flyttade från läg med golvvärme och in i ett hus med blandat dyrt och billigt klickgolv utan värme i golven men ska jag va helt ärlig så saknar jag inte golvvärmen för den skull, däremot saknar jag golvärmen i duschen och hallen där det blir blött samt att man slipper element.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #33 skrivet: 30 maj 2010, 20:39:49 »
Har både yta av trä och nåt plastliknande och jag känner då ingen markant skillnad.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #34 skrivet: 30 maj 2010, 20:56:28 »
Visst känns det varmare att gå på heltäckmattor än på glasgolv........
Handlar det om reflektion eller vilket fenomen spelar in?
« Svar #35 skrivet: 30 maj 2010, 21:10:10 »
Det handlar om olika materials förmåga att leda bort värmen från fotens anliggningsyta mot golvet.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #36 skrivet: 30 maj 2010, 22:50:55 »
Billigast är väl att köpa raggsockar.  *roflmao*
