Författare Ämne: Markisolering under huset !  (läst 16456 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« skrivet: 25 maj 2010, 11:52:35 »
Har ett Älsbyhus med torpargrund som är golvkallt nånting!
Funderar på att sätta 10cm markisolering som jag skruvar fast under huset.
Är det nånting som man kan göra, eller kan det bli för tätt med fuktskador
som följd. Om det går tror ni att golvet blir mindre kallt,eller skall man kanske
sätta isoleringen på kantbalken istället?
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Markisolering under huset !
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2010, 12:32:25 »
Krypgrunden blir väl kallare och då kan man ju få fuktskador.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2010, 12:38:13 »
Jag har väldigt torrt i krypgrunden.
P.s Se upp! snart är jag "expert"
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2010, 15:19:07 »
Smålandsvillan tar avluften från frånluftvärmepumpen och blåser under huset, och ligger på 10-15gr ca, enligt uppgift, vi tittade på Älvsbyhus, men vågade inte riktigt, samt att kakel i badrum och kök inte ens gick att få som tillval! dåligt!
/Andreas.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2010, 15:50:16 »
Våra golv blev betydligt varmare när vi tätade all ventilation och satte in en avfuktare i krypgrunden, så det kan jag rekommendera, då riskerar du varken fukt, lukt eller iskalla golv.
Jag anser dock att man bör köra fläkten på avfuktaren året runt för att bibehålla ett litet undertryck i krypgrunden.
Bra mot Radon, fukt, kalla golv och dålig lukt i huset alltså.
Vår energiförbrukning minskade första året vi körde avfuktaren, så jag tror att dess förbrukning var mindre än den vinst vi gjorde på att ventilera krypgrunden mindre.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #5 skrivet: 25 maj 2010, 16:03:11 »
Hupp, detta är inte riktigt smart, avluften är ofta fuktmättad och har 90-100% relfukt eftersom det är kyld inneluft.  :o
« Svar #6 skrivet: 25 maj 2010, 16:49:45 »
Kantbalkarna ska vara isolerade (på insidan) 8 -10 cm frigolit gör susen
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 25 maj 2010, 18:54:17 »
Ja det är självklart bra med isolering på insidan av kantbalkarna, men även en isolering mot marken inne i krypgrunden gör susen, alltså först plast och sen isolering ovanpå den. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 25 maj 2010, 19:13:28 »
Luften borde vara avfuktad, eftersom värmepumpen är som en avfuktare, men lär sänka luftombytet till lägsta..
/A.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 26 maj 2010, 08:07:19 »
Visst kan du isolera under trossbotten. Har du plats att jobba där?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 26 maj 2010, 10:31:29 »
Ja där stod det ju inget om fördelen med att isolera marken istället för att på så sätt höja temperaturen inne i krypgrunden och därmed minska fukt och kondensproblemen. Fukten passerar ju inte plasten men det gör däremot kylan nedifrån marken så med isoleringens hjälp så håller man alltså med hjälp av uteluften en högre temp än marken sommartid vilket är positivt ur RF-synvinkel, uteluften blir därmed mindre benägen att kondensera. :)
http://alltombostad.se/Bostader/_Artiklar_Bostader/Har-du-koll-pa-kryputrymmet/
Mvh Raffen.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #12 skrivet: 26 maj 2010, 11:10:49 »
Jadå det inga problem
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #13 skrivet: 26 maj 2010, 11:23:13 »
Mvh Raffen.
Bra skrivet raffen.
Man kan ju jämföra med en vind.Isolerar man mer så sänker man temp på vinden= Inte bra
Du tror inte det kan räcka att bara ta upp större ventiler i krypgrunden bara  ;)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #14 skrivet: 26 maj 2010, 11:35:24 »
Jag tror inte ventilationen är något större problem.
Jag har bra drag under huset. ingen större risk för den s.k "älvsbyhussjukan"
Vad jag däremot gjorde dumsnålt, var att lägga in klickgolv i kåken.
Dom känns ju iskalla.
Har elgolvvärme i köket,och då man kliver av från klinkergolvet till klickgolvet
så känns det som man blir blöt om fötterna ;D
