Författare Ämne: Dra rör i mark  (läst 18107 gånger)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Dra rör i mark
« Svar #15 skrivet: 02 september 2010, 17:27:58 »
Bry dej inte om pp 110-vinkeln. Det räcker att curören är skyddade där du promenerar och kör snöslungan.
I rabatten behövs inget skydd - det räcker med isoleringen kring rören.
Du behöver inte dra rören vinkelrätt uppåt, utan böj först litet åt sidan och sedan  uppåt. Då blir det en vid 45 graders böjning.
Den gör du utan problem. Rören är mycket mjuka och lätthanterliga. Det är mycket enklare än du tror.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Dra rör i mark
« Svar #16 skrivet: 02 september 2010, 18:43:20 »
visst finns det väl "dragspelsrör" man kan koppla på för kurva uppåt?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Dra rör i mark
« Svar #17 skrivet: 02 september 2010, 23:19:26 »
du kan använda 2st 45gradersböjar till 110mm markröret, det bliir tillräcklig radie för kylrören. åk till firman och köp en rulle kylrör, trä in dom i markröret och fixera i mitten av röret och fyll med fogskum, sen när skummet torkat trär du på 45grdersböjarna i ändarna och böjer kylrören så dom löper i ungefär mitten av 110mm böjarna, och så fyller du även där med fogskum.
sen gräver du ner hela paketet i marken med kylrören uppstickande vid de båda husväggarna, och ringer kylfirman så kommer dom och kopplar ihop rören och fyller på, men se till så det inte kommer skräp i rören, kläm ihop ändarna med polygrip. kylkillen gör ändå nya konor, och se till så det finns minst en halvmeter rör tillgodo i ändarna för inkopplingen.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Dra rör i mark
« Svar #18 skrivet: 03 september 2010, 07:36:54 »
Oskar är smart.
SV: Dra rör i mark
« Svar #19 skrivet: 03 september 2010, 08:48:53 »
Tänk på att fogskummet inte härdar i slutna utrymmen. Dessutom behöver det vatten (fukt från luften) för att härda.
Fukta röret med en blomspruta och spruta in lite skum i taget. Fukta det 'gamla' skummet också innan du blåser i mer...
Utloggad erber
  • Antal inlägg: 12
SV: Dra rör i mark
« Svar #20 skrivet: 01 oktober 2010, 21:14:03 »
Ahaaa......nu är jag med.  studs Det lär nog funka som Oskar P beskriver.
En fråga då vad gäller dessa Cu kylrör....vart köper man dem och vad kostar en rulle. Vad är det för dimension? Är de något som finns och köpa loss annorstädes än hos installatören?
Finns det risk att man bockar för kraftigt och hur hårt kan man gå fram? Måste man ha något verktyg eller funkar knät bra? Eller är det sidenhandskar på?
Vad tror ni? Måste man verkligen fylla hela 110 röret med skum och inte "bara" rejält i ändarna och lite i mitten?
Stort tack för svaren.
Erber
Enplanshus med hel källare byggt 69. Ca 125 m2 i varje plan. Direkt el. Installerat två stycken Panasonic NE9GKE , (en uppe och en i källaren) i november 2008. Tidigare ägare 37000 kWh utan pumpar. Vi flyttade in 1 november 2008. Tilläggsisolerar huset 10 cm allt eftersom.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Dra rör i mark
« Svar #21 skrivet: 01 oktober 2010, 21:50:39 »
Olika vp har olika rördimensioner.
Dessutom är det två olka dimensioner på rören du skall dra.
Kolla din vp.....så blir det korrekt
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
SV: Dra rör i mark
« Svar #22 skrivet: 02 oktober 2010, 20:24:03 »
vanligast är 1/4" på tunna röret och 3/8" på det tjocka, men kraftigare pumpar har 1/2" på det tjocka istället.
halvtumsröret är jobbigt att bocka för hand utan att knäcka det, så en radie som en fotboll rekommenderas.
3/8" röret går att bocka runt en tennisboll (nu pratar jag alltså färdigisolerade rör)
du kan köpa kylrör från t.ex. polarpumpen.se, dom har olika längder.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Dra rör i mark
« Svar #23 skrivet: 04 oktober 2010, 08:16:52 »
kollade in men orkade inte läsa riktigt allt i tråden.
Ett annat val du har är ju att bygga dig lite snickarglädje mellan hus och garage (läs planka) och dra rören på baksidan av denna.
gjorde en riktigt grov skiss av det...
Utloggad erber
  • Antal inlägg: 12
SV: Dra rör i mark
« Svar #24 skrivet: 08 oktober 2010, 12:41:56 »
Stort tack ghandi för tipset. Du är inne på exakt hur vi från början tänkte lösa problemet. Det har faktiskt suttit en ram med en grindsdörr av saloonsmodell dock i vinkel 90 grader från högra huset eller hur jag ska förklara det.  ^-^ Den revs av två anledningar 1. Såg hemskt ut och vi har inte cowboyhattar till vardags i Gästrikland även om det är lite vilda västern här. 2. Virket var genomruttet. Vad som bilden inte riktigt förmedlar är att husen gavlar inte är i rät linje. Så även om tanken är helt rätt så tror jag ändå att man bör gräva ned. Ska man ha något där man kan fästa rören krävs en ram och som du säger lite snickarglädje och det får inte plats. Det blir för lågt. Den ram som satt där slog långväxta i skallen. Om du såg det ur lite annan vinkel och höjden till takfoten så skulle du förstå hur jag menar. Men jag uppskattar verkligen tanken.
 Thumbsup /Erber
