Författare Ämne: Taklutning 14 ° vilken takbeklädnad  (läst 21120 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« skrivet: 24 maj 2010, 23:55:46 »
Jag kommer att bygga ut 40kvm och taket kommer få 14 ° lutning.
Vad skulle ni valt för takbeklädnad ?
Nuvarande hus har tegel och man kan väl inte lägga tegel med 14° om jag förstått det rätt?
Funderar på betong pannor men blir det bra då det befintliga huset har tegel?
Tacksam för lite råd och idéer
Utloggad Fisherman
  • Antal inlägg: 20
SV: Taklutning 14 ° vilken takbeklädnad
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2010, 00:10:13 »
Om du har 14º så kan du välja vilken takbeklädnad du vill även tegel.
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2010, 07:55:25 »
Du måste ha falsade takpannor till ett tak med 14 º lutning. Men det går lika bra med falsade tegelpannor.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2010, 12:31:33 »
Alla jag pratat med ha avrått från tegel,betong när lutningen är 14°
Blir nog plåt..
Stilpannan sålde den lokale byggaffären.
http://www.dala-profil.se/dok/Stilpanna.pdf
Utloggad kento
  • Åker helst custom, sakta på kurvig asfaltsväg
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2010, 12:36:22 »
Saxat från www.benders.se    "frågor o svar"
Fråga 6.
Har läst att tegelpannor kan läggas ner till 22 graders taklutning.
Hur är det med betongpannor?
Svar:
Betongpannorna klarar flackare tak på grund av ett tätare ytskikt och bättre passform. Faktiskt ända ner till 14 graders taklutning.
// Kento
Med L/L sedan 080410. ME GA25 VAH. I sommarstuga ca 70 m2. Bara positiva erfarenheter ännu, och räknar inte med nåt annat! Varför inte tidigare bara . . .
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 25 maj 2010, 13:08:25 »
Ja jag vet att det år men alla avråder från det.
Frågan är om det är bättre med betong än plåttak
« Svar #6 skrivet: 25 maj 2010, 13:34:17 »
Jag har Icopal Decra. Det är mer tegellikt än vanliga fuskplåtar, har 30 års garanti och klarar taklutning ner till 10 grader.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #7 skrivet: 25 maj 2010, 13:42:35 »
Du kan lägga betongpannor ner till14°, men du måste minska läktavståndet från normala 37,5 till 32,0 cm (gäller Benders och Mjöbäckspannan).
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 05 juni 2010, 19:02:25 »
Har tittat lite på den och den verkar fin.
Var den svår att lägga?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #9 skrivet: 05 juni 2010, 19:43:57 »
Har lagt det på en friggebod och det var inte alls svårt.  Dock är det inte speciellt likt ett tegeltak.  Syns ganska klart att det är "fuskplåt".  Men om detta inte är något problem så kan jag rekommendera det.  Tystare än ett vanligt plåttak när det regnar.
« Svar #10 skrivet: 05 juni 2010, 21:29:56 »
Lättare än ett vanligt plåttak eftersom bitarna är mindre. Dessutom arbetar man från nocken och nedåt, så man kan stå på läkten och jobba ovanför sig.
Ett annat plus är livslängden. Plåtarna är inte målade, utan täckta av sand i rätt färg med nån sorts bindemedel - Dom skall i princip inte kunn blekna.
« Senast ändrad: 05 juni 2010, 21:33:58 av purjo__ »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 05 juni 2010, 21:50:29 »
Tack för svaren.
Har en arbetskamrat som lagt sådant.Jag får åka och göra ett studiebesök  :)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 14 juni 2010, 14:27:38 »
Lutar åt falsad plåt. Kanske är bra att bryta av utbyggnaden från det andra huset
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #13 skrivet: 19 juni 2010, 09:16:41 »
hej
japp ett falsat plåttak år det enda takbeklädnads systemet som fixar noll lutning..pratade med en plåtslagare å han sa att ett riktig falsat tak va helt enkelt bäst.
att det ska ta sig in vatten i ett falsat tak är nästan omöjligt falsen är vikt 4x och limmad i varje fals skarv med nån sorts olja (gissar på nån linolja).
skulle jag byta tak i dag blev det ett falsat plåttak.som är jävligt snyggt speciellt i koppar...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #14 skrivet: 19 juni 2010, 10:58:27 »
Enda problemet är att det är dyrt. 500kr kvm  >:(
