Författare Ämne: Taklutning 14 ° vilken takbeklädnad  (läst 21135 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Taklutning 14 ° vilken takbeklädnad
« Svar #15 skrivet: 26 juni 2010, 22:51:53 »
När jag byggde ut huset så tänkte jag köpa plåttak till utbyggnad och befintligt hus som liknar pannor av kompisen plåtslagaren. Han har jobbat som plåtslagare i ca 40 år, han sa till mig att om jag lägger plåttak så kan han inte garantera att jag inte behöver byta ut taket under min livstid, däremot om jag lägger betongpannor så garanterade han att jag inte behöva bry mig om taket så länge jag lever! Det innebar ju att han inte fick sälja någe tak till mig. Jag tror honom, det är bara att titta på mitt garagetak som är stora svarta plåtskivor som liknar pannor, de har blivit rostiga i "nederkanten" av varje "panna". Det är nog snö och is när det har glidit nedåt på taket som har nött bort ytbeläggningen. Dessutom så blir det otroligt mycket kondens på takets undersida under vår och höst när det är väldigt stora dygnstempvariationer. Det slipper man med pannor. Inglasade altanen om 23m3. med 14gr. taklutning med fall åt väst, varifrån de mesta vindarna kommer ifrån på årsbasis lade jag också betongpannor, underlagspappen blev yttakpapp med limmade skarvar. Kostade lite mer än vanlig undertakspapp, men det funkar och om det skulle pressas in vatten mellan pannorna så gör det inget, jag vet att jag slipper göra någe mer med det. Helt klart värt det.
Komplettering. Garagetaket är ca. 20 år och denna rost har funnits i några år, kanske fem år.
« Senast ändrad: 27 juni 2010, 22:16:10 av leifa.k »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #16 skrivet: 25 augusti 2010, 18:41:01 »
Går segt med utbyggnaden  :(
Lång tid till tankläggning känns det som
« Senast ändrad: 25 augusti 2010, 18:43:33 av Hansson »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36659
« Svar #17 skrivet: 25 augusti 2010, 18:57:53 »
Deppa inte, taket är ju något av det första som skall på plats, och stomresning + takstolar tar ju bara ett par dar.
Det är sen det börjar gå tungt...  ;)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #18 skrivet: 25 augusti 2010, 19:57:09 »
Hoppas grunden blir klar innan all älgjakt börjar
Inloggad Rickard
« Svar #19 skrivet: 25 augusti 2010, 21:50:08 »
Mmm, annars kanske du bör täcka den så att den inte fryser full med vatten...
Kanske muren spricker?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #20 skrivet: 26 augusti 2010, 06:54:24 »
Hela hålet skall fyllas.Sedan gjuter man en platta ovanpå.
Får täcka när dom har gjort klart.
Man kanske skall dra på lite värme i plattan så den torkar fortare
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4113
  • Karma +3/-2
« Svar #21 skrivet: 26 augusti 2010, 07:35:20 »
Varför vill du torka plattan fort?
Skall du inte resa väggar och lägga på tak innan du lägger parketten ?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #22 skrivet: 26 augusti 2010, 08:38:46 »
Har hört att man skall vänta 3 mån innan man lägger golv på en platta.
Värmen slår man ju inte på förens plattan har stelnat.Tar väl någon dag
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #23 skrivet: 26 augusti 2010, 17:45:57 »
Det verkar onödiga pengar att gjuta in en värmekabel...om du inte skall använda den som uppvärmning.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #24 skrivet: 26 augusti 2010, 19:18:30 »
Vänta nån vecka innan du slår på värmen bättre att plattan brinner sakta brukar räkna med att den brunnit färdigt efter 28 dagar.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #25 skrivet: 26 augusti 2010, 19:37:06 »
Det skall bli en utbyggnad så det blir 30cm isolering och golvvärme.
I dag hände det lite.
Dom har hällt i lite grus och packat.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #26 skrivet: 26 augusti 2010, 20:40:51 »
Ska det inte vara någon dränering runt muren?
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #27 skrivet: 26 augusti 2010, 22:28:31 »
Det är dränering runt grunden och mot bef grund.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #28 skrivet: 27 augusti 2010, 11:49:42 »
Tyckte det såg ut som man inte dränerat muren men det är ju svårt att se detaljerna på bild
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #29 skrivet: 27 augusti 2010, 22:00:44 »
Man ser väl, antog jag, på tidigare bild var drän är iskarvad. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=33782.10
Hansson, du kunde haft ett jättebra förråd av "bra att ha grejjor" om du hade murat på en platta, dvs källare med huk höjd, men det kanske du har ändå?
