Författare Ämne: Dela på kulvertslinga?  (läst 2883 gånger)
« skrivet: 24 maj 2010, 20:38:13 »
Jag måste byta ut min läckande Oukaterm-tank och har tittat på Borö's produkter. som tillval till den tank jag funderar på finns en sk kulvertslinga. Den består av 22mm kamflänsrör i två 10m långa slingor som skall parallellkopplas.
http://www.boroe.com/tankutrustning.php?typ=kulvertslinga&namn=K2
Jag skulle vilja koppla in en LV-VP som komplement till befintlig flispanna och funderar på om man kan koppla VP'n på ena slingan och flispannan på den andra, eller blir respektive slinga för kort för att överföra värmeeffekten?
Till saken hör att jag vill ha glykolblandat vatten till VP'n, men inte till flispannan.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Dela på kulvertslinga?
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2010, 23:08:38 »
Men i så fall kan du väl bara docka flispannan direkt mot tanken utan nån värmeväxlare?
Det låter krångligt att använda ett separata system för vanligt vatten, då måste du dessutom ha ett expansionskärl för varje avskiljt system.  ???
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2010, 08:59:51 »
Grundproblemet är det är så förb** mycket vatten i systemet (2500 liter) och att jag har ett förb** stort öppet expansionskärl inbyggt i taket på övervåningen i mitt hus (150 liter) som bara väntar på att börja djävlas med mig.  fiR:
Den stora mängden vatten beror på att flispannan är dockad direkt mot två 1000l tankar i dag (en i varje hus) - Därför vill jag docka pannan via en slinga i tanken istället och dela upp volymerna så att jag kan byta till lagom stora slutna exp-kärl på lämpligare ställen.
Det lutar åt att jag anluter VP'n via en extern VVX (billigare än att stoppa in en till slinga i tanken) och kör flispannan på hela kulvertslingan som den är tänkt att användas..
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2010, 09:47:06 »
Du kommer väl alltid att behöva ha ett stort expkärl till acktanksvolymen?
Gör du dessutom två separata system för VP och Flis blir det två små och ett stort som skall bytas ut då och då...
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2010, 10:14:07 »
Jo, men jag slipper ha 150 liter i ett snart 30 år gammalt kärl inbyggt i taket...
Dessutom får jag lite bättre tryckfördelning eftersom det skiljer mer än 10 höjdmeter mellan min vind och det andra husets källare.
« Svar #5 skrivet: 25 maj 2010, 10:54:24 »
Men det kan du väl göra ändå, utan att använda slinga i tanken?
Sätt ett exp-kärl på varje tank, man kan väl ha flera exp-kärl på ett system?
