Författare Ämne: Ge mig råd om vp storlek!  (läst 13831 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Ge mig råd om vp storlek!
« Svar #15 skrivet: 06 juni 2005, 20:17:21 »
För att sammanfatta allt:
Rickard...................... tycker man skall välja en 6kW VP med det djupare borrhålet.
CarMan och jag ....... förespråkar 8kW VP för det ger en större kapacitet vid VV förbrukning vid exv bubbelbad.
Norrlänningen 2.0 ....föreslår tycker jag verkar, gå på borrhåll 150-180m.
Sista Conny......................... ta denna tråd och skriv ut och ge den till din installatör så har han nog sina synpunkter som du kan följa om han är kunning innom sin branch.
För att klara ett system som kräver högre temp kan man komplettera med luft-vatten fläktkonverktor som ger stor värmespridning vid lägre framledningstemp. Det effektiviseraR radiatorsystemet.
« Senast ändrad: 06 juni 2005, 20:26:21 av Janne El-Energi »
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #16 skrivet: 06 juni 2005, 21:29:29 »
Du glämde en punkt.
*Ring en VVS-firma till & be att få en ofert på en NIbe 7kW med 170m aktivt borrdjup.
  • sxa
« Svar #17 skrivet: 06 juni 2005, 21:43:37 »
I detta forum är Nibe den stora firman, men det finns andra bra märken som IVT och Thermia.
Nog så bra kan det val vara att man går på THERMIA. De olika märkena har sina speciella egenskaper och som man väljer bil kan man välja märke till sin VP. " Vilket märke laddar VV till 65 grader och har dator koppling anslutning för loggning som standard. Detta är några bra egenskaper + viktigt är kvalitet , garanti och service.
Conny du gör ditt eget val så blir du nöjd och belåten. Råden här kan ledsaga dig, men du och din eller dina installatörer val tror jag väger tyngst för den som skall installera utrustningen måste tro på sin sak med sin goda erfarenhet blir det nog bra.
« Senast ändrad: 06 juni 2005, 21:45:21 av Janne El-Energi »
Utloggad CarMan
« Svar #18 skrivet: 06 juni 2005, 22:02:03 »
Jag gjorde en liten lätt beräkning utan att vara 100 på om jag mata in rätt siffror.
jag räkna på en Nibe 7kW
Ortens medeltemp på +3,4 grader & Dut på -31
inomhustemp +21
värme+ varmvatter = 26 000 kWh
jag slog bara in dessa siffror för att visa vad olika bergarter gör med borhålsdjupet.
om vi vill ha en medeltemp på borran på 0 grader så får vi följande borrdjup med dessa bergarter.
Kalksten 200m
Granit      139m
Kvartsis    93m
dessa djup gav altså en medeltemp på 0 grader = du kommer at ha minusgrader när det är som kallast ! det vill man ju inte ha om man vill ha bra COP.
ska vi räkna på en medeltemp på +3 grader så får vi följande värden
Kalksten 338m
Granit      235m
Kvartsis   157m
om du vet vad din bergart heter så kan vi räkna exakt
om vi fortsätter att räkna på "min" Nibe 7kW så kan jag ge följande exempel. om vi titar på vad den ger för COP vid 0 grader från borran & 45 grader VB fram så ger den 3,74 i COP
Om man skulle höja borrans temp till +2,5 grade så ger den COP på 3,97
& om borran skulle hamna på - 2,5 grader så blir COP bara 3,4
När väl boraren är på plats & har borrat en 150m så får du ca 20m borra för 5000:-
Så snåla inte med "gratis" energin
Utloggad Pjotor
  • Antal inlägg: 27
  • Jag älskar värmepumpar (tror jag)!
« Svar #19 skrivet: 08 juni 2005, 03:18:06 »
Hej CarMan!
Ursäkta att jag stör ;)
Jag har kollat med SGU och fått reda på att "mitt berg" är gnejs.
Jag har valt en TWS 8 och 180m hôl. Det är 25-30 till berg. Enligt offert behövs 140m aktivt (tror jag).
Hur står sig gnejs i jämförelse med kalksten, granit och kvartsis?
Borraren kommer på fredag och enligt honom är det tillräckligt. Jag föreslog 200 men det ansåg han vara onödigt. Han sa åxå att om det är bra tryck på grundvattnet kanske han inte kommer så djupt. På en annan tråd togs problemet upp och lösningen var att kompressorn måste ha tillräcklig kapacitet för att trycka upp vattnet. Är det så?
Hur högt är högt tryck?!? ??? Sc:,h
Kan ett högt grundvattentryck "ersätta" några meter borra?
Tacksam för lite hjälp....har jag stirrat mig blind på metrar? ??? ???
Hoppas det var ok att jag la mig i med en egen fundering. :-\
Från olja till VP under försommaren. Japp nu står den där; TWS 8
1 1/2 plan 170 m2. Byggt -72. 2,2 m3 olja + 5 m3 ved.
2 vuxna, 2 barn.
Ett par mil norr om Karlstad.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36646
« Svar #20 skrivet: 08 juni 2005, 08:07:53 »
Gnejs 3.25
Granit 3.4
Det är egentligen inte vattentrycket som ger problem, det är tillflödet av nytt vatten som ger borrarna problem vid stora djup.
Precis som du misstänker så kan ett stort tillflöde av vatten vara positivt för värmepumpens funktion i och med att en omsättning av vatten i borran även tillför ny energi.
Utloggad CarMan
« Svar #21 skrivet: 08 juni 2005, 22:24:10 »
Om jag matar in samma siffror som tidigare, då när jag fick 139m aktivt borrdjup på granit så får vi följande sittror enligt mitt program:
Gneis har samma lamda värde = även här blir det 139m, man im vi räknar på Rickards 3,25 i lamda så får vi 145m aktivt borrdjup.
men som sagt så har jag ju räknat på en 7kW pump, om jag räknar på en 8,5 kW pump så vill programet ha 168m aktiv borra (lamda 3,25) & 161m ( lamda 3,47)
så vist kan du be dom borra lite djupare, borraren vill borra kort, då dom siste metrarna tar tid om det är mycke vatten. han får ju bara betalt/meter inte för hur lång tid det tar att borra.
Utloggad Pjotor
  • Antal inlägg: 27
« Svar #22 skrivet: 09 juni 2005, 06:24:00 »
Mången tack!
Det är så skönt att det finns folk som har svar!!! :)
2 vuxna, 2 barn.
Inloggad Rickard
« Svar #23 skrivet: 09 juni 2005, 07:03:37 »
Kollektorn brukar beställas med exakt längd, kom därför ihåg att säga till i tid om du vill ha lite djupare borra.
