Nya elradiatorer?
Ämne: Nya elradiatorer? (läst 3739 gånger)
djanas
Nybörjare
Antal inlägg: 8
djanas
Nya elradiatorer?
24 maj 2010, 19:29:43 »
Har en annan tråd om installation av eventuell luftvärmepump.. Kom att tänka på en annan sak som säker ni har bra svar på.
Har kollat på ett radhus på 133 m2 som är eluppvärmt. har tänkt sätta in luftvärmepump. Fick en liten fundering på elradiatorerna som är sedan 1976, då huset är byggt. Finns det pengar att spara genom att byta dessa till nya elradiatorer eller är det bara att kasta bort pengarna? Har som sagt tänkt att installera en luftvärmepump.
Tack på förhand/ Jonas
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Nya elradiatorer?
24 maj 2010, 20:43:05 »
En elradiator har ju alltid 100% verkningsgrad - all ström man stoppar in blir värme, så man tjänar i princip inget på att byta ut dom.
En anledning skulle dock kunna vara att moderna termostater ger jämnare rumstemperatur och svalare radiatorer vid drift.
Eventuellt kan man byta bara termostaterna. Har du en termostat i varje radiator, eller sitter det 'externa' rumstermostater?
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
24 maj 2010, 20:45:42 »
Nja, nu vet jag inte vart du bor, men antar att du tänkt att LL-VP skall stå för huvuddelen av värmebehovet, och då kommer elelementen bara att stötta när temp sjunker under inställt värde. Känns inte som att det finns speciellt mycket att spara i pengar, möjligtvis i komfort. Nya elelement är ganska dyra, 6-1000kr/st
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
djanas
Nybörjare
Antal inlägg: 8
djanas
24 maj 2010, 21:13:04 »
Termostaterna sitter i radiatorerna. Har ju tänkt att ha luftvärmepumpen som huvudkälla. Tack för era svar!
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
24 maj 2010, 23:11:34 »
Hej Djanas! Ingen idé att lägga ut pengar på nya elradiatorer när du skall skaffa dig luftvärmepump för då skall du givetvis i första hand använda pumpen som ensam värmekälla, och skaffar du dig en rekorderlig pump så kan du antagligen stänga av huvuddelen av radiatorerna helt. Men behåll dina gamla radiatorer som reserv och till ev stödvärmning i vissa utrymmen längre bort från pumpen om det skulle bli riktigt kallt och pumpen då temporärt kanske inte helt orkar med att fixa all värmen i huset.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
djanas
Nybörjare
Antal inlägg: 8
djanas
25 maj 2010, 08:52:23 »
Tackar så mycket för era svar!! Hjälper en okunnig med bra råd
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
25 maj 2010, 09:29:28 »
En elradiator har alltid COP 1.0, det finns inga förluster där inte.
Däremot kan ju enstaka termostater ha blivit dåliga, vilket kan göra att de startar/stoppar med för stor diff, kanske slår igång vid 18 grader och värmer till 22 innan de lägger av.
Du skall inte byta radiatorer där termostaterna fungerar, däremot kan du behöva byta ut någon där termostaten funkar dåligt, eller byta termostat.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Nya elradiatorer?
gäster: 2614
användare: 3
Börje__
tyke
Jisse
