Författare Ämne: Nya elradiatorer?  (läst 3729 gånger)
Utloggad djanas
  • Antal inlägg: 8
Nya elradiatorer?
« skrivet: 24 maj 2010, 19:29:43 »
Har en annan tråd om installation av eventuell luftvärmepump.. Kom att tänka på en annan sak som säker ni har bra svar på.
Har kollat på ett radhus på 133 m2 som är eluppvärmt. har tänkt sätta in luftvärmepump. Fick en liten fundering på elradiatorerna som är sedan 1976, då huset är byggt. Finns det pengar att spara genom att byta dessa till nya elradiatorer eller är det bara att kasta bort pengarna? Har som sagt tänkt att installera en luftvärmepump.
Tack på förhand/ Jonas
SV: Nya elradiatorer?
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2010, 20:43:05 »
En elradiator har ju alltid 100% verkningsgrad - all ström man stoppar in blir värme, så man tjänar i princip inget på att byta ut dom.
En anledning skulle dock kunna vara att moderna termostater ger jämnare rumstemperatur och svalare radiatorer vid drift.
Eventuellt kan man byta bara termostaterna. Har du en termostat i varje radiator, eller sitter det 'externa' rumstermostater?
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2010, 20:45:42 »
Nja, nu vet jag inte vart du bor, men antar att du tänkt att LL-VP skall stå för huvuddelen av värmebehovet, och då kommer elelementen bara att stötta när temp sjunker under inställt värde. Känns inte som att det finns speciellt mycket att spara i pengar, möjligtvis i komfort. Nya elelement är ganska dyra, 6-1000kr/st
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad djanas
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2010, 21:13:04 »
Termostaterna sitter i radiatorerna. Har ju tänkt att ha luftvärmepumpen som huvudkälla. Tack för era svar!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2010, 23:11:34 »
Hej Djanas!  Ingen idé att lägga ut pengar på nya elradiatorer när du skall skaffa dig luftvärmepump för då skall du givetvis i första hand använda pumpen som ensam värmekälla, och skaffar du dig en rekorderlig pump så kan du antagligen stänga av huvuddelen av radiatorerna helt. Men behåll dina gamla radiatorer som reserv och till ev stödvärmning i vissa utrymmen längre bort från pumpen om det skulle bli riktigt kallt och pumpen då temporärt kanske inte helt orkar med att fixa all värmen i huset. :)
Mvh Raffen.
Utloggad djanas
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 25 maj 2010, 08:52:23 »
Tackar så mycket för era svar!! Hjälper en okunnig med bra råd  :)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 25 maj 2010, 09:29:28 »
En elradiator har alltid COP 1.0, det finns inga förluster där inte.
Däremot kan ju enstaka termostater ha blivit dåliga, vilket kan göra att de startar/stoppar med för stor diff, kanske slår igång vid 18 grader och värmer till 22 innan de lägger av.
Du skall inte byta radiatorer där termostaterna fungerar, däremot kan du behöva byta ut någon där termostaten funkar dåligt, eller byta termostat.
