Författare Ämne: Köra nocria i kylläge!?  (läst 3281 gånger)
Utloggad kreator
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 24 maj 2010, 12:01:11 »
snart kanske det blir så pass vamt ute så det hade varit skönt att kyla inneluften lite.
Men ser inte att det är draget nån slang från innedelen för vatten som bildas då?
Borde installatören ha fixat nå sånt vid installationen..
Kiruna 160+60kvm sutterängshus
Direktel
FUJITSU NOCRIA 14 LBC
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
SV: Köra nocria i kylläge!?
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2010, 12:53:52 »
Hejsan!
Ja absolut borde han gjort det.
Jag körde min Nocria i kylläge i helgen och det var så svalt och skönt i sommarvärmen.
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2010, 18:16:26 »
har du köpt den med riktig installation av firma så ska det vara riktigt installerat också, att strunta i slangen elelr dra den på fel sätt t.ex. utan fall är inte seriöst och ett skäl till att reklamera installationen.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2010, 02:52:50 »
Håller bara med!
Är nocrian installerad utan att slangen för kondesvatten är dragit så är det bara att reklamera, rent utav anmäla till konsumentverket eller svep om installatören är ackrediterad.
Värmepumpar är ju, trots att vi använder dom till värme, i grunden rena kylaggregat och då ska dom installeras som det också.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2010, 17:15:43 »
Håller bara med!
Varför denna slägga ?
Vi monterar många pumpar där det ej går att köra maskinen i kylläge.
Kunden har bestämmt sig för en viss placering och då kan man inte alltid dra ut en kondensslang.
Kunden informeras naturligtvis om denna begränsning och avrådes även av oss p.g.a. att man av misstag kan ställa om maskinen i kyldrift.
Dock så har kunden rätt att kräva en sådan installation.
Tomas
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #5 skrivet: 25 maj 2010, 17:26:03 »
Tomas
Ja absolut OM kunden kräver det så är det ju en annan sak och precis som du säger så avråder/informerar ni om det.
Men som jag fattade så var det ju nu tal om en installation där det inte är gjort utan kundens medvetande på en pump som har kylfunktion och då är det ju ett bristande i installatörens kunnande
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #6 skrivet: 26 maj 2010, 22:26:21 »
monterar man en pump så att man riskerar vattenskador om man kör den i kylläge så borde det finnas en dekal klistrad på pumpen som upplyser om detta, nästa ägare av huset kanske inte blev upplyst...
sen finns det ju kondensvattenpumpar!
