Författare Ämne: ved till kwh  (läst 6828 gånger)
Utloggad varmtinne
  • Antal inlägg: 24
ved till kwh
« skrivet: 23 maj 2010, 22:13:47 »
hej jag förbrukar ca 35 m3 blandved per år eldat i vedpanna med keramik samt acktankar kopplat till. Hur många kwh motsvarar det skulle även vilja veta hur stor vp jag bör ha i mitt hus som ligger i forsa en bit utanför hudiksvall.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: ved till kwh
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2010, 22:36:14 »
Här finns lite uppgifter om ved, det verkar som om 1m³ ved motsvarar 1300kWh.
Räknar man bort pannans verkningsgrad, kan man väl räkna med att få ut 1kWh per liter ved, så blir det lätt att räkna.
Läs mera här:  http://www.lapplandskommunalforbund.se/om_energi/uppvarmningsformer/form_bio_ved.htm
//Ronnie
« Senast ändrad: 23 maj 2010, 22:42:43 av erp »
Utloggad varmtinne
  • Antal inlägg: 24
SV: ved till kwh
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2010, 22:47:09 »
Dom räknar i travat mått jag har min ved på rus sen är det pannverkningsgraden som jag inte vet hur dom har räknat om dom räknat med den.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: ved till kwh
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2010, 07:26:41 »
Om du travar 1m3 stjälpt mått så får du ca 0,6 m3 travat.
Ju effektivare du räknar verkninggraden desto fler kWh förbrukar du på ett år.
Tipset är ju att du tar till i överkant om du inte vet.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad varmtinne
  • Antal inlägg: 24
SV: ved till kwh
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2010, 22:04:40 »
Om jag räknar 35 m3  på rus * 0,6 = 21 m3 travat *1300 kwh = 27300 kwh * verkningsgrad 0,75 = 20475 kwh låter lite tycker jag för värme samt vv har jag räknat rätt eller  Sc:,h
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
SV: ved till kwh
« Svar #5 skrivet: 25 maj 2010, 07:25:48 »
Du har räknat rätt. Det som kan variera är ju energiinnehållet beroende på vedkvalité och trädslag. Eldar du mycket björk och så kan man nog räkna lite högre.
Du har inte skrivit hur stort huset är eller var det är beläget så jag kan inte bedömma om det du räknat fram är rimligt eller ej.
/Raptor
Utloggad varmtinne
  • Antal inlägg: 24
SV: ved till kwh
« Svar #6 skrivet: 25 maj 2010, 16:29:02 »
Huset ligger i Hudiksvall (som ligger i Hälsingland) källare ca 80 m2 nedre plan ca 80 m2 övre plan ca 40 m2 källaren värms till ca 12-15 grader resten ca 21 grader huset är dåligt isolerat men vindtät har endast 2 glasfönster.
  • Dot gäster: 2957
