Författare Ämne: Problem med Auto Term C 5  (läst 1780 gånger)
Utloggad kacken
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 23 maj 2010, 22:12:45 »
Har en Auto Term C 5 från -98 som larmar för fel, har provat att larma av men den är heldöd. Det tråkiga med dessa maskiner är att det är svårt att hitta reparatörer då IVT köpte upp Elektro standard för många år sedan. Får ta ut ivt för felsökning.
Till mina frågor:
-Är det värt att reparera denna pump o vad är max belopp där gränsen går?
-Om den är kass, måste man borra nytt hål vid pump byte? har borrhål på 102 meter
-Är pellets panna ett alternativ till b-värme pump byte?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Problem med Auto Term C 5
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2010, 22:48:03 »
En 12 år gammal pump skulle jag lägga max 5000 kr på, det kan snart hända mer grejor med den.
Men du kan återanvända borran till en ny pump, med ROT-avdrag så borde byte inte bli så dyrt. Många som har pellets byter till BV på grund av ökade pelletspriser. Det är ett dåligt alternativ att byta åt andra hållet tycker jag.
« Senast ändrad: 23 maj 2010, 22:49:38 av Carl N »
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2010, 23:57:20 »
Bosch köpte upp AutoTerm så att du kan höra med dom också, Bosch värmeteknik ligger
i Katrineholm och har återförsäljare över hela landet, men det är samma grejer som IVT.
Pellets är igen alternativ till bergvärme det är som Carl N skriver det brukar vara tvärt om.
