Författare Ämne: Bergvärme, påverkan av borrning på dricksvattnets kvalite?  (läst 10062 gånger)
Utloggad ccarlsson
  • Antal inlägg: 2
som ett förslag till att underlätta ålderdomen för mina föräldrar har vi föreslagit att de byter ut sin vedeldade panna till bergvärme.
Dock uppvisar min far tvekan till det då han är rädd att det goda dricksvatten som de har idag (egen brunn) kan försvinna i samband med att det skall borras för bergvärme.
Är hans oro befogad?
Själv har jag bergvärme och är såklart nöjd med det (  :) ), men jag bor ju i stan och har kommunalt vatten så det var aldrig något jag funderade över när jag beslutade för att byta uppvärmningssystem.
Hans funderingar går istället mot alternativet med mark-värme, men det är väl inte lika effektivt?
Ett av mina syskon föreslog pellets, men jag vill att det skall vara så lättvindigt som möjligt för dem ("fit and forget").
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
Allt handlar om dimensionering. Det kan bli precis lika bra med jordvärme. Dock beror det lite på vad det är för mark, var man bor, hur djupt det går att gräva och lite sånt. Sen kommer man ha högre temp på inkommande köldbärere på sommaren, kanske uppåt 15-18 grader, så det blir svårt om man vill ha frikyla.
Jag tror inte ens att man får borra om inte det är ett visst avstånd från dricksvattenbrunnar osv, men det är nog olika från kommun till kommun.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
Jag har egen borrad brunn och sen oktober även bergvärme. Jag gjorde nyligen ett vattenprov som visade på att vattnet fortfarande är tjänligt. Rent smakmässigt märker jag ingen skillnad heller.
Nu ligger min vattenbrunn och energibrunn på samma sida av huset, på marknivå är det ca 12m mellan dem. Båda är gradade bort från varandra och på halva borrdjupet är de åtminstone 25m ifrån varandra vilket är vad Kungälv rekommenderar (olika kommuner kan rekommendera olika). Troligen ligger vattenbrunnen högre upp i vattenflödet så att säga eftersom den ligger högre jmft med energibrunnen, men det kan ju vara tvärtom också. Svårt att veta hur sprickorna ser ut i berget.
Jag var också orolig för detta men beslutade mig för att chansa ändå och det verkar ha blivit bra :)
Antar att det är en borrad brunn dina föräldrar har?
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad ccarlsson
  • Antal inlägg: 2
Ja, det stämmer.
Och avståndet du nämnde är nog ungefär detsamma som det eventuellt skulle bli vid en installation,
fast det finns nog möjlighet att borra på andra sidan huset.
Måste kanske tillägga att jag förstår hans oro, då en av mina brödrar fick sitt dricksvatten helt förstört
i samband med att vägverket la om landsvägen utanför huset (nåja, en liten bit bort).
.... och det berodde ju inte alls på vägbygget, och sprängningarna, och ....... Sc:,h
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
Fy så tråkigt =(
Men som sagt, jag var orolig men det verkar ha gått bra. Hade inte ens grumligt vatten dagarna efter borrningen.
Jag kunde ju borrat på andra sidan huset, men pga att jag har grannar åt det hållet valde jag att inte riskera deras brunn utan min egen istället.. Men det gick ju bra.
Det kan ju räcka om borraren gradar lite, alltså vinklar borriggen lite bort från vattenbrunnen. Det var så jag räknade ut att jag var tvungen att göra.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Luftvatten funkar fint om man gör rätt Thumbsup
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
Som cheetah är inne på så blir en jodvärmeanläggning precis lika bra, undantaget frikylan som blir något sämre men det kanske inte är akuellt ändå. En stor fördel med markvärmen är den betydlgit lägre anläggningskostnaden.
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
  • Antal inlägg: 36654
Håller med, kan de anlägga jordvärme är det kanonbra, bortsett från frikylan då alltså.
  • Dot gäster: 2367
