Författare Ämne: Kondensisolera cirkulationspump  (läst 2458 gånger)
Utloggad noname
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 23 maj 2010, 13:00:46 »
Har frikyla installerat och det fungerar bra, men på cirkulationspumpen som pumpr ut kylan till konvektorn är det alltid kondens. Ska även cirkulationspumpen kondensisoleras? I så fall finns det färdigutskurna isoleringar att köpa eller hur löser man detta?
  • Antal inlägg: 3850
SV: Kondensisolera cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2010, 14:02:36 »
Till vissa pumpar finns det färdiga isoleringar, men det lättaste är nog att bara vira in den i armaflexband.
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2010, 08:39:45 »
Jag gjorde så att jag lade ner cirkulationspumpem i en plastburk som jag gjort litet utskärningar i för inlopps och utloppsrören och därefter sprutade vanligt isoleringsskum i burken så att hela pumpdelen (men inte motordelen som ju blir varm vid drift) täcktes. När det stelnat snyggade jag till med en kniv där skummet vällt ut för mycket. Det är kanske inte den snyggaste lösningen, men den fungerar bra. Ingen kondens på pumpen.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2010, 08:41:36 »
Jag isolerade min genom att klippa upp armaflexrör så att jag fick några släta bitar och sen klippte jag till dem i lagom stora bitar och tejpade ihop ett paket runt pumpen med armaflextejp. (det går även att köpa lim för armaflex så får man det supersnyggt men det orkade inte jag. Mitt är lufttätt och tillräckligt snyggt.
