Författare Ämne: Zibro S-1225  (läst 5520 gånger)
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
Zibro S-1225
« skrivet: 22 maj 2010, 09:46:46 »
Vet ni ifall den har autostart?
Undrar vad händer om strömmen går och sen kommer tillbaka!
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Zibro S-1225
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2010, 19:45:49 »
Ja den har automatisk återstart
Vid strömavbrott så släpper 4vägs ventilen tillbaka den varma gasen till utedelen
När strömmen kommer åter startar fläkten i inne enheten för att ta reda på aktuell temperatur.
efter ca 4-5min går pumpen in i avfrostningsläge (precis som den gör vid vanlig start)
När avfrostning är klar återgår pumpen till att producera värme.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
SV: Zibro S-1225
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2010, 15:25:03 »
Underbart!
Har precis köpt en. Montering om 3 månader. I det nya garaget. Jag tror jag bör vänta till vintern. Då kan man suga in med dammsugaren den torra luften. Skulle slippa vacum suget. Har gjort så en gång för 4 år sen. Pumpen funkar fortfarande.
Eller går det att köpa torr luft på burk?
Tror ni det går att koppla den via en termostat inställt på +8 grader.
« Senast ändrad: 23 maj 2010, 18:18:14 av AdamLu »
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Zibro S-1225
« Svar #3 skrivet: 23 maj 2010, 19:02:44 »
Underbart!
Vakuumsuga med dammsugare?  :o
Visste väl att jag köpte min dyra 2-stegsvakuumpump helt i onödan. Lär ju gå likabra med gamla Voltan, men se till att ha ny påse i då så att det blir ett riktigt bra drag...  ^-^
Ang. att ställa pumpen på 8 grader så är nog den bästa lösningen att "lura" tempgivaren. Finns några trådar om det redan.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
SV: Zibro S-1225
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2010, 09:13:03 »
Underbart!
Vet inte om det går med gamla Voltan. Enlig min kompis ska dammsugaren vara på i 1 hel timme! Många maskiner klarar inte av det! Min Philips slocknade efter detta. Tack att det var inbyggt ström/värmeskyd.
Tack för tipset med termostaten!
