Författare Ämne: ComfortZone eller IVT 490  (läst 5766 gånger)
Utloggad Martin123
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 22 maj 2010, 00:22:20 »
Hej alla kunnig!
Jag har köpt ett radhus, 2 våningar a' 69m2. Golvvärme på undervåning och radiatorer på öv.
Huset är det mellersta i en länga av 5. Inga fönster på sidorna alltså.
Man gör reklam för att huset är energisnålt och ska förbruka 44 kwh/m2.
I köpet ingår en IVT 490.
Jag funderar på om det är lämpligt att försöka byta ut denna till en ComfortZone.
Kan man anta att jag minskar min förbrukning med 25%?
Jag antar att jag får lägga ca: 40-50 tusen extra.
I mina beräkningar tar det ju några år att tjäna in denna kostnad med nuvarnade kwh pris.....
Vad säger ni? Som jag förstår det så har IVT 490 några år på nacken nu....
Tacksam för funderingar och kommentarer
Hälsningar Martin
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
SV: ComfortZone eller IVT 490
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2010, 12:26:02 »
Då jag själv har en 490:a till ett hus på 130 kvm i Skåne och ligger på en medelförbrukning om året på drygt
6000 kWh till värme och varmvatten kan jag inte se hur du någonsin skulle kunna räkna hem det bytet.
Jag har energideklarerat huset och jag har 65 kwh/m2 och fått påtalat att köra med 490:an så länge det bara går då jag skulle få svårt att krypa under dom siffrorna jag har idag med en förbrukning på totalt 12000 kWh inkl.hushållselen med 3 personer i hushållet.
Enplans 130 kvm i Skåne byggt 2005 med IVT 490 och golvvärme. 2 vuxna + 1 liten. Fått goda råd här bl.a om att maximalt utnyttja denna pump genom att göra tvärtemot installatörens anvisningar vilket gjort att kalkyler plötsligt stämmer. Total förbrukning 2006 = 12.700 kWh. 2007-2008-2009 Kring 12.000 kWh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2010, 12:48:32 »
Säger detsamma som Robban44. Dessutom har du, om jag fattar rätt, bara två ytterväggar. Det skrivs en del om ljudnivån på cz, om inte för egen del så bör du kanske tänka på grannarna.
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2010, 19:01:29 »
Det borde räcka bra med IVT 490 tror jag!
