Författare Ämne: Etanol som frysskydd  (läst 10489 gånger)
Utloggad calle77
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 20 maj 2010, 20:12:40 »
Har en Fighter 360p som skall dockas med F2025 och jag funderar på frysskydd. Enklast känns det som att blanda i etanol. Vilken koncentration på blandningen bör man ha för att undvika jäsning etc samt att det inte blir brandfarligt.
Hela det vattenburna systemet är ca 2 år gammalt så systemet bör klara etanol utan problem tycker jag.
Tack på förhand!
Utloggad PeterS
  • Stad/land: Ljubljana, Slovenien
  • Antal inlägg: 44
    • knut
SV: Etanol som frysskydd
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2010, 20:28:49 »
Etanol er nog inte bra för den sänker kokpunkten!
Greenline plus, funkar perfect!
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2010, 21:43:31 »
Om du skall ha nå´t så är glykol bra
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2010, 10:48:04 »
Dessutom ökar brandrisken med temperaturen för etanol-blandningen.  fiR:
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #4 skrivet: 21 maj 2010, 15:01:08 »
Jag undrar vad brandinspektören skulle säga om några hundra liter het alkohol i huset :-\
Jag skulle helst sova nån annanstans ::)
Det enda som går är frys-skydd utan alkohol, etylglykol är helt uteslutet!
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2010, 15:06:38 »
Är det nåt fel på 'vanlig' glykol (etylenglykol). Det är, så vitt jag vet, en alkohol...  Sc:,h
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2010, 21:03:56 »
Etylenglykol är giftigt för människa och omgivning (för människa vid sväljning samt troligtvis även vid hudkontakt fast detta är inte vetenskapligt bevisat)
Ett annat alternativ är Propylenglykol som bla. används i läkemedel och kosmetika
smältpunkt på -60°C och kokar vid +187°C och blandar man med vatten flyttar man kokpunkten uppåt  :)
50/50 blandning har fryspunkt på -40°C
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Georg _L
  • Learning by doing.
  • Antal inlägg: 86
« Svar #7 skrivet: 22 maj 2010, 22:02:18 »
Varför glykol?
Jag har det inte.
Jag har aldrig hört talas om någon som har haft en plattvärmeväxlare
som fryst sönder under mina år som kyltekniker.
Etanol utspätt med vatten,, brandrisk?,, nä det tror jag inte på..
//G
« Senast ändrad: 22 maj 2010, 22:05:09 av Georg _L »
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #8 skrivet: 22 maj 2010, 22:12:45 »
Brandrisk är det väl, beroende på hur man ser på det, det brinner om man har det öppet och sätter eld på det. Det börjar knappast brinna av sig självt. Brinol består väl till största delen av etanol?
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #9 skrivet: 22 maj 2010, 22:46:31 »
Tack på förhand!
jag har glykol i mitt system och jag lever?
tror systemet är 10-15 år
kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 22 maj 2010, 23:49:36 »
Jag har också vanlig glykol i radiatorsystemet. Jag skulle dock inte ha nå´t emot att den gamla kåken brinner.....men den vägrar.
Utloggad calle77
  • Antal inlägg: 17
« Svar #11 skrivet: 24 maj 2010, 11:38:42 »
Vad kör ni med för glykolinblandning och var har ni köpt glykolen? Den kostar ju några slantar så alla tips är välkomna.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 24 maj 2010, 17:49:36 »
Jag köpte vanlig bilkylarglykol utan att veta att det finns olika typer.
Propylenglykol rekommenderas ofta, eftersom den tydligen inte är lika giftig som etylenglykol.
Jag har gissningsvis den giftiga sorten i mitt system......suck.
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #13 skrivet: 25 maj 2010, 00:06:30 »
Är glykolen grön är det troligtvis etylenglykol
Statoil har propylenglykol om man behöver som är blå till färgen
http://www.statoil.se/file_archive/produktinformation/propylenglykol.pdf
MEN titta inte bara på färgen man måste VETA vad för glykol man har.
Ett exempel på detta är nämda propylenglykol ovan och tex. Biltemas glykol som båda är blåa till färgen men biltemas är etylenglykol.
Blandas dessa två sorter kan man om man har otur få "marmelad" i systemet  fiR:
Västkusten.
"Dare Calor"
