Författare Ämne: Varmvatten tillfällig höjning  (läst 3436 gånger)
Utloggad HåkanO
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 04 juni 2005, 19:07:20 »
Första inlägget jag gör här. Hoppas det blir rätt.
Har en Fighter 1215/5. 6 mån gammal. Problem med den tillfälliga höjningen av varmvattnet. Kanske ett fel?
När jag trycker 1 gång på "varmvatten" börjar lampan vid kranen blinka snabbt (nåja ganska snabbt)
Ett relä slår till inuti maskinen och tillsatsvärme tänds. Temperaturn höjt till ca: 60 grader. Så slocknar den blinkande lampan och temperaturen sjuker efersom till 50 grader igen. Går aldrig mer upp till 60 om jag inte trycker på knappen igen. Ska inte höjningen vara i ett helt dygn?
Vad jag kan se är alla inställningar riktiga.
Hälsningar Håkan
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
SV: Varmvatten tillfällig höjning
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2005, 19:13:27 »
Jag tror det funkar så att efter att patronen har slagit av och temperaturen har nått sin inställda väde så väntar den på att temperaturen ska sjunka så pass mycket så att VPn börjar producera varmvatten. VPn går sedan till sitt stopp via Driftpressostaten och sedan tar patronen över och trycker upp temperaturen till dom 60-65 graderna som ska hållas.
EPn kommer inte att konstant ligga och  värma varmvattnet eller hålla det inom en visst temperaturområde som en traditionell varmvattenberedare.
Utloggad HåkanO
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2005, 22:00:31 »
Hm..
Men borde inte lampan för tillfällig temeraturhöjning blinka "snabbt" hela dygnet. Och jag har kollat varje gång VP startar efter den första höjningen och temperaturen stannar alltid vid ca: 50 grader. Går alltså bara upp 1 gång till 60.
HO
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2005, 23:21:55 »
jag har knapt gört denna funktion, men vist ska väll lampan blinka snabt hela tiden?
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #4 skrivet: 07 juni 2005, 11:01:39 »
Kolla i menu 8, sista siffran ska vara en etta om du gjort rätt. Om den hoppar ur detta läge innan ett dygn har gått så kontakta din installatör.
Utloggad HåkanO
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: 07 juni 2005, 21:26:37 »
Hoppar ur. Nästan på en gång.
Alltså trasig.  *grina* Ringer Installatören imorgon.
Tack för tipsen
Håkan
