Författare Ämne: frikyla med plattvärmeväxlare!  (läst 4929 gånger)
Utloggad andre78
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 19 maj 2010, 17:05:54 »
Hej alla glada!   håller på att installera en nibe fighter 1225-5 och tänkte försöka ge mig på och bygga frikyla/värme med vvx.. finns det någon där ute som kan förklara eller rita en skiss studs!!
har kikat lite på en skiss som ligger ute här på forumet men jag blir lite fundersam när returen från kylan går ut i returen på radiatorkrets före vvx...tänkte att pumpen vill börja producera värme om kb-r blir låg eller tänker jag lite knasigt????
Tacksam för svar! :)
  • Antal inlägg: 31282
SV: frikyla med plattvärmeväxlare!
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2010, 18:38:07 »
Man bör nog ställa VP:n i sommarläge om man ska kyla värmebäraren via plattvärmeväxlare.
Men jag slulle nog inte rekommendera att göra på detta viset, om värmebäraren kyls så kommer fukt kondensera på rör och radiatorer, du riskerar fuktskador vid rören och radiatorerna.
Jag har frikyla via kondensisolerade rör som går till en fläktkonvektor med droppskål och avrinning till ett avlopp. Det brukar komma en del vatten där när jag kyler på för fullt.
« Senast ändrad: 19 maj 2010, 18:40:20 av Carl N »
Utloggad andre78
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2010, 18:42:41 »
ok! då kanske man ska sätta en ventil som man stänger till returen på radiatorkrets... ???
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2010, 19:10:56 »
Det är nog min skiss här som han syftar på.  Naturligtvis är just den delen av radiatorrören som går till fläktkonvektorn kondensisolerade, men inte resten av radiatorsystemet.  Det behövs inte eftersom det aldrig cirkulerar någon kyla i de delarna!
När 3-vägsventilen är ställd i "kylläge" så kommer radiatorvattnet enbart att cirkulera runt, runt i de rör som är avsedda för fläktkonvektorn.  Vid trevägsventilen är det ju helstängt mot radiatorsystemet och vid T-korset så är det ju i princip stopp då det inte finns någon cirkulation mot radiatorsystemet utan vattnet kommer gå vidare runt istället.
Eftersom det inte kommer ut någon kyla i radiatorsystemet så kommer inte heller VPn att påverkas på något sätt.  Det är ingen som helst risk att den kommer att producera värme som motverkar kylan.
Du frågade också (i PM) om inte brinen kommer att spädas ut med tiden, när man gör "omkopplingen" mellan frikyla och värme.  Brinen är ju hela tiden i ett separat system och blandas aldrig med radiatorvattnet, så någon sådan risk finns inte.
Jag har nu kört så här i några år och det har fungerat utmärkt hela tiden (förutom att jag behövt lufta konvektorn några gånger i början efter påfyllning av radiatorsystemet).
« Senast ändrad: 19 maj 2010, 19:56:33 av Ridax »
« Svar #4 skrivet: 19 maj 2010, 19:20:57 »
Nej, du bör inte ha någon ventil på returen (i min koppling).  Då blir systemet mot fläktkonvektorn ett helt slutet system och du bör då ha säkerhetsventil och expansionskärl.  Genom att jag har öppet mot radiatorsystemet men förhindrar cirkulation till det så fungerar radiatorsystemets säkerhetsventil och expansionskärl även mot frikylans del.
Utloggad andre78
  • Antal inlägg: 48
« Svar #5 skrivet: 19 maj 2010, 19:38:50 »
Tusen tack för svar!! Nu kör jag enligt din ritning studs
Utloggad andre78
  • Antal inlägg: 48
« Svar #6 skrivet: 19 maj 2010, 19:49:46 »
Ska trevägsventilen sitta före eller efter vvx?
Den andra skissen satt den efter..
« Svar #7 skrivet: 19 maj 2010, 19:57:07 »
Efter... som jag skrev i den där tråden...  ^-^
