Författare Ämne: Val av modell luft/vatten????  (läst 2633 gånger)
Utloggad PeterTK
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 19 maj 2010, 16:31:44 »
Jag har nu gått ett helt år för att mogna fram ett beslut om byte av värmesystem men men...
Vi har ett trähus i Eskilstuna bestående av källare, 2 bostadsplan och en kall vind.
Huset byggdes 1930 men det gjordes någon liten tilläggsisolering i slutet av 80-talet.
Det är vattenburen värme från en kombipanna (Norahammar Parca x000) där en Ecotec pelletsbrännare sitter i ved-delen. Ingen extra accumulatortank. 2 vuxna och 2 barn i hushållet, inte mycket badning men desto mer duschning. Framledningstempen ligger som mest på strax under 55grader.
Totala El-förbrukningen är på ca 10-12000kWh/år (inkl hushålls el, motorvärmare osv) varav varmvattnet värms med el under 4 månader.
Totala Pelletsförbrukningen är 6,1ton (under 8månader).
Nu är det (kanske) dags för att byta till ett luft/vatten system men undrar nu: Vilket märke/modell är det man ska satsa på?
I höstas fick jag några offerter och de gällde CTC 105/EcoEL.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
SV: Val av modell luft/vatten????
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2010, 17:24:23 »
Hi
Finns fler bra märken, CTC verkar ju ha relativt lite problem rapporterade på forumet. tror dock en 105:a blir för liten, har du inte väldigt dålig verkningsgrad på din pelletspanna så ligger du ju över 30 000 kwh för värme och varmvatten. I den offerten du fick, när beräknade de att elpatronerna skulle gå in?
(jag skulle gissa att en 7-9 Kw pump passar bättre).
Vilken utetemperatur kräver 55 grader i framledningstemperatur kräver dina element? Ev kan värmepump passa rätt dåligt för dig
mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2010, 17:27:51 »
Om det är 55 grader vid DUT så är det inga problem. Dock tycker även jag att 5kW låter lite väl litet.
Ta in offerter på de stora märkena så har du nåt att utgå ifrån.
Utloggad PeterTK
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 20 maj 2010, 08:43:44 »
Tack för era bidrag. Jag har även fått en offert på en 107a' och visst kan jag ta in en massa offerter men i dessa får jag inte reda på den allmänna uppfattningen om vilka märken som anses vara top of the line idag.
Har ni någon sådan info?
« Svar #4 skrivet: 20 maj 2010, 08:51:03 »
Nej, men du ser vilka företag som verkar vilja göra ett seriöst jobb med att lösa dina uppvärmningsbehov.
Det är minst lika viktigt som fabrikatet på prylarna.
