Författare Ämne: Fighter 2010-8 Högtryckspressosstaten har löst ut ??  (läst 3059 gånger)
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
  • Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8 3+400V
Högtryckspressosstaten har löst ut har gjort det i nån månad nu vad kan felet vara? Sc:,h
Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8    installerad sommaren 2025 i Piteå enplansvilla ca:100 kvm bygg år 1959 ej tilläggs-isolerat, årsförbrukning ca:15000 kwh
  • Antal inlägg: 31236
SV: Fighter 2010-8 Högtryckspressosstaten har löst ut ??
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2010, 22:13:50 »
Nu när det blir varmare ute så ökar tempdiff över VP:n vilket gör att VP-fram ökar eftersom den styr på returtemp, du får antingen sänka temperaturen lite eller öka cirkpumpen till VP:n ett snäpp.
Det kan också vara så att returtempgivaren börjar visa lite fel.
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2010, 22:20:01 »
Menar du att jag ska höja deltat ?
har 18 ºC ute nu och deltat ligger på 12
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2010, 08:32:52 »
Nej du ska sänka deltat, höja flödet.
Har inte 2010 2-stegs kompressor?
I så fall så borde deltaT vara beydligt lägre vid 18 ºC ute om den då går på steg ett?
Vad har du för temp inställd i kanal 14?
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
« Svar #4 skrivet: 19 maj 2010, 11:26:56 »
Det är en 2020-8 skrev fel., men du menar att jag ska sänka deltat, nu på lunchen var det likadant Högtryckspressosstaten hade löst ut.
Ska testa och öpnna stryp ventilen.. Thumbsup
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
« Svar #5 skrivet: 19 maj 2010, 18:07:30 »
Har nu deltat nästan 3  ºC under det som nibe visar får se hur det funkar....jo är besviken på 2020 den har levererat mycke besparing men mycke bekymer ...har övervägt att anmäla nibe till arn ... nu är jag less. knUp
« Svar #6 skrivet: 19 maj 2010, 18:31:53 »
Du kan även sänka värdet på A2, om max returtemp är t ex 48 ºC så blir framledningen 66 ºC innan VP:n stoppar på hög retur om tempdiffen är 18 ºC. Då finns risk att HP löser.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #7 skrivet: 19 maj 2010, 20:42:15 »
Högtryckspressostaten sitter på varma sidan av köldmedieslingan, dvs sidan som avger värme till värmesystemet. Högtryckspressostaten löser ut när trycket där blir för högt, och i vätskefysikens värld är tryck och temperatur direkt knutna till varandra, åtminstone i ett slutet system, med andra ord blir det för varmt på varma sidan. Med andra ord producerar värmepumpen mer värme än vad vattenslingan kan ta upp. Vanliga orsaker: Dålig cirkulation på vattenslingan, tex beroende på för kraftig strypning på en strypventil, eller stängda termostater på radiatorer. Det kan också bero på att värmepumpen går längre än den behöver, tillexempel på grund av trasiga givare.
Det rakt omvända gäller för lågtryckspressostaten: Den löser ut när det blir för lågt tryck (för låg temp) på kalla sidan, dvs där gasslingan plockar upp värme från omgivningen, vilket då beror på att det inte finns tillräckligt med värme att plocka upp, exempelvis för att det är för kallt ute, eller för att fläkten inte går (på en vätske-/vattenvärmepump för låg fart på köldbärarpumpen), eller för att pumpen är igenisad.
  • Dot gäster: 2581
