Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Nibe F370
Ämne: Nibe F370 (läst 8190 gånger)
KentK
Nybörjare
Antal inlägg: 5
KentK
Nibe F370
17 maj 2010, 14:40:20 »
Är på jakt efter en ny FLVP. Har en 13år gammal Elektrostandard AutoTerm 380 där värmepumpsdelen inte bidrar med någon effekt längre, ska byta ut den innan nästa vinter.
Är det någon som vet något om nya F370 som ska ersätta gamla 360P? Allt jag har hittat är den här broschyren
http://www.nibe.co.uk/Documents/nibe_co_uk/documents/home-owner-leaflets/NIBE-F370-Exhaust-Air-Heat-Pump.pdf
Stämmer det att den som väntar på något gott... Det känns inte helt bra att köpa en utgående 360P. Eller ska man satsa på en 640P eller F750?
Bor i Stockholm, hus byggt -97, 130m2, totalförbrukning 18000kWh, trivseleldar i braskamin några kvällar i veckan när det är som kallast.
mvh
Kent
Low energy
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Low energy
SV: Nibe F370
17 maj 2010, 23:34:59 »
Jag skulle satsat på en F750 och i andra hand en 370. 640 kräver installation av en extra kanal som hämtar uteluft och troligtvis en större avluftskanal. Min erfarenhet är att det varit en del krångel med 640.
gurravasa
Expert på värmepump
Antal inlägg: 308
gurravasa
SV: Nibe F370
18 maj 2010, 15:27:47 »
F750 kräver också en annan installation än en standard FLVP eftersom tempen på avluften är avsevärt lägre och avluftskanalen därför behöver vara mer isolerad och skyddad mot kondens.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
KentK
Nybörjare
Antal inlägg: 5
KentK
SV: Nibe F370
19 maj 2010, 11:19:49 »
Det här är ju inte helt lätt, är det någon som förespråkar att man ska laga den gamla AutoTerm 380? Om jag inte har missförstått det helt så är värmepumpsdelen rätt liten i den modellen. Vet ju inte vad som är trasigt men den värmer luften med några grader innan den skickar ut luften.
67000:- plus montering är ju en bra slant om man ska byta till en F750...
gurravasa
Expert på värmepump
Antal inlägg: 308
gurravasa
SV: Nibe F370
21 maj 2010, 15:32:23 »
Varför inte kolla om det går att laga den och vad det i så fall skulle kosta. Kan du laga den för en rimlig penning så är det antagligen det ekonomiskt bästa, iaf på några års sikt. Ska du köpa nytt så blir det till att räkna på mellanskillnaden i pris mellan t ex en 360p och en F750 och ställa det mot den ökade besparingen en F750 ger.
KentK
Nybörjare
Antal inlägg: 5
KentK
SV: Nibe F370
21 maj 2010, 23:58:06 »
Jo, att laga vore ju det allra enklaste. Men efter att ha kollat runt här på forumet så verkar det dock rätt kostsamt och jag känner inte till någon duktig reparatör där jag bor. Den firman som har installerat och gjort några mindre reparationer under åren är tyvärr enna riktiga klåpare. Det går säkert att hitta en annan firma...
Jag får inga larm eller några andra antydningar på att något är fel förutom att luften ut alltid är några grader varmare än luften in. En "hobby" diagnos baserad på sökresultat indikerar att kompressorn och att kanske förångaren behöver bytas. Den investeringen i en 13 år gammal Elektrostandard som verkar ha ryckte om att vara den näst sämsta FLVP som någonsin har tillverkats är svårt att motivera.
Jag har dock kommit fram till att F750 är overkill för vårt lilla hus, den går aldrig att räkna hem. Det lutar åt en F370 efter sommarren, eller alternativt en 640P då jag endast har 30cm till yttervägg och då alla mina anslutningar sitter vid sidan pannan. Tur att man ha lite tid på sig!
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe F370
23 maj 2010, 16:02:26 »
Håller med att F750 inte är så lämplig då den kräver extra tät avluftkanal, helst ett stort hus med mycket ventilation och kostar dubbelt så mycket som traditionella flvp. 640P intressant modell om rördragningen funkar, även avluftkanal 160mm en annan faktor som kan bli trixig med 125mm-kanaler. 13 år för den gamla känns dock i minsta laget. I Stockholmstrakten borde det väl ändå finnas någon duktig reparatör som kan ge ett kostnadsförslag?! Kanske bara expansionsventil+torkfilter+lödning+vakumsugning+påfyllning nytt köldmedia som krävs om kompressorn faktiskt snurrar nu?
Har själv F310P -97 och tvekar inte att laga den så den går några år till. Tycker de nya modellerna som F370 har elegant styrning och det är bra med aningen större kompressoreffekt men känner mig osäker på hållbarheten och saknar fortfarande funktioner jag vill ha för fläktstyrning. Spisvredet för fläkten jag satt på pannan saknar bra motsvarighet i nya styrelektroniken. (Borde åtminstone gå att styra fläkten mellan minsta rek fläkt till max fläkt som funktion av utetemp). För mig är valet att reparera och sätta in en kompletterande luft-/luftvärmepump av kvalitetsmodell vid entrédörren. Tillsammans ger detta en riktigt bra energibesparing i förhållande till investeringen.
KentK
Nybörjare
Antal inlägg: 5
KentK
SV: Nibe F370
23 maj 2010, 20:28:48 »
Det börjar mer och mer gå upp för mig att reparation kanske ändå är ett bra alternativ då AutoTermen borde ha några år kvar. Och det är klart att det går att hitta någon duktig reparatör också. Får ta och leta...
Kompressorn går men det blir ingen kyla. Kan man dra någon slutsats av det?
Tack för alla idéer!
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe F370
Svar #8 skrivet:
24 maj 2010, 11:06:09 »
För mig stod kompressorn helt stilla när den skurit ihop. Motorskyddet löste ut direkt vid försök till omstart. Om den snurrar och låter som den arbetar är ju chansen god att den fungerar som den ska och det är andra problem som expansionsventil, torkmedelsbehållare, köldmedia.
KentK
Nybörjare
Antal inlägg: 5
KentK
SV: Nibe F370
Svar #9 skrivet:
25 maj 2010, 00:02:20 »
Har nu toksurfat på luft-luft värmepumpar som ett komplement. De verkar ha kommit ner i pris (tror jag) och ger mer effekt än när jag senast tittade. Men de är fortfarande lika fula både inomhus och utomhus som när jag bestämde att en sådan kan man inte ha. Men en gång sa jag ju aldrig Volvo och nu sitter man med en V70 sen några år tillbaka... Suck, mycket surfande blir det.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe F370
Svar #10 skrivet:
25 maj 2010, 22:09:05 »
De senaste LLVP från bl.a. Mitsubishi går med riktigt lågt ljud både ute och inne, har mycket bra COP och ger nominell värmeeffekt ända ner till -15C. Toshiba är 5cm mindre höga vilket kan ha betydelse om vägghöjden till innertaket inte räcker ovanför en dörr. I entréhallen spelar inte lite fläktande och svagt sus någon större roll, men visst är det en estetisk fråga också. Energimässigt är det i alla fall riktigt bra i förhållande till kostnaden och därmed lönsamt även i ett mindre välisolerat hus.
93turbo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 122
93turbo
SV: Nibe F370
Svar #11 skrivet:
08 juni 2010, 15:07:23 »
Någon som har koll på när F370 börjar leveras?
På Nibes hemsida står det inget om detta.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
pannbiffen
Nybörjare
Antal inlägg: 2
pannbiffen
SV: Nibe F370
Svar #12 skrivet:
17 juli 2010, 13:38:20 »
Har kollat med Nibe nu i juli. F370 prissätts efter semestern och kommer ut någon gång under kv 4 -10.
Nibe
Rickard
Nibe F370
gäster: 2334
användare: 9
Västerhaninge 17
Rickard
AÖd
rocas
Pen
Jisse
krambriw
macman
Tony B
