Författare Ämne: Diplomat 6, köldbärarläckage?  (läst 2923 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
« skrivet: 17 maj 2010, 12:13:28 »
I mitt föräldrahem står en Thermia Diplomat 6 sedan ca 5 år. Under de senaste veckorna har det börjat lukta sprit- eller glykolaktigt i pannrummet och av allt att döma har nivån i expansionskärlet för köldbärare minskat litegrann. Inga tecken på läckage på pannrumsgolvet men inne i värmepumpskåpet finns det några intorkade gröna fläckar under värmeväxlaren mellan kylmedium och köldbärare. Det finns förstås också en hel del rostvattensöl pga kondens som har droppat från köldbärarpumpen, som inte är isolerad med kondensskydd.
Nu till frågan: är det vanligt med läckage på den där typen av plattvärmeväxlare eller är det mer troligt att t ex någon rörkoppling innanför kondensskydd har blivit otät?
En annan sak jag reagerade på är kraftig korrosion överallt där köldmedierör är fastlödda i värmeväxlarna, det verkar som om det har använts aggressivt flussmedel som man inte har brytt sig om att tvätta bort efter lödning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 31236
SV: Diplomat 6, köldbärarläckage?
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2010, 12:31:22 »
Det vanliga är väl att nån koppling är otät. Jag har också för mig att en del flexislangar som används för köldbärare kan börja läcka.  :-\
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2010, 12:44:22 »
Det vanliga är att kopplingarna efter CP på KB ut till hål fryser sönder och spricker. Bara att byta.
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #3 skrivet: 17 maj 2010, 13:08:49 »
Mmm, eller rättare sagt vilken koppling som helst som sitter efter värmeväxlaren, där blir utgående KB minusgrader, så om kondens letat sig in i gängorna för muttrarna på kopplingarna kan de spricka, eller expandera så mycket att de behöver dras igen en aning.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 17 maj 2010, 14:08:36 »
Ja fast 99 gånger av hundra så är det kopplingen som sitter på CP ut från VP, alltså på CP men efter motorn. Jag har bytt 60 st.
« Senast ändrad: 18 maj 2010, 21:19:32 av VP ORAKLET »
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #5 skrivet: 18 maj 2010, 21:04:57 »
Instämmer med VP Oraklet. Säkert detta problem du har. Bytte en senast i fredags...
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
