Installera flm 30 till nibe 1245
Ämne: Installera flm 30 till nibe 1245 (läst 1832 gånger)
josven57
Nybörjare
Antal inlägg: 3
josven57
17 maj 2010, 09:48:58 »
Har precis byggt nytt och fått in en nibe 1245 som än så länge endast går på elen, (tänkt slänga ner slang i backen i sommar). värmepumpen är installerad och klar och går fint men försöker nu få igång flm:en då den är tänkt att stå för ventilationen i bygget (funkar inte med öppna fönster i längden). Står i installationsmanualen att det ska gå att köra igång den innan köldbärarsidan är igång men får noll reaktion.
Behövs det göras någon massiv omstart i pumpen för att få med den i systemet? (har försökt med traditionella omstarter mm men kammar noll)
Någon som har ett bra svar?
(eller måste jag lägga pengar på en installatör)
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Installera flm 30 till nibe 1245
17 maj 2010, 10:04:44 »
Du ska nog köra startguiden, meny 5.7. Men ladda hem installatörshandboken först.
http://www.nibeonline.com/pdf/031303-5.pdf
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
17 maj 2010, 21:49:46 »
Funkar gamla FLM30 till 1245 över huvud taget? Den nya modellen heter väl bara FLM?
Eller är jag ute och cyklar trehjuling i skogen nu?
josven57
Nybörjare
Antal inlägg: 3
josven57
19 maj 2010, 07:43:28 »
Nä du har rätt, heter bara FLM.
Fått den att snurra fint, ska försöka trimma in den till villan nu bara.
nybyggd kåk 95 kvadrat, (övervåning oinredd så den får vänta). Någon som är expert på luftflöden?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
19 maj 2010, 08:50:45 »
Du ska då ha ett luftflöde på 95*0,35=33 l/s eller 120 m3/h. Men för att göra detta behöver du kunna mäta tryckfallet över fläkten, ta hem en ventilationstekniker och mät. Om den går lite för högt fram tills dess spelar mindre roll om det är varmt ute.
gäster: 1956
användare: 1
EvertL
