Författare Ämne: För lång rördragning  (läst 4435 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 17 maj 2010, 08:23:50 »
  Hej ! Hur lång rördragning mellan inner o ytterdel är okej förrän det blir en märkbar försämring/sämre driftsekonomi ?
     Jag har fortfarande frågan i luften var jag ska placera övervåningens ytterdel . Uppe på Takkupans sida eller nere på marken på markställning ?
      Har fått en bra offert här alltså men det gäller att göra rätt placeringsbeslut FÖRE  installationen påbörjarjas !  :D
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: För lång rördragning
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2010, 17:23:46 »
Det brukar väl stå på pumpen hur många meter den är förfylld för (De där lät märkligt Sc:,h)
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2010, 17:28:26 »
Ja, men hur många meter den är förfylld för och vad som är maximal längd är inte samma sak.
Utloggad Rollster
« Svar #3 skrivet: 18 maj 2010, 20:34:18 »
 ... kanske ni ej förstod frågan/ jag formulerade mig fel ?   Jag menar alltså hur långa rör ska man ha förrän det blir en betydelsefull försämring av effekt/verkningsgrad jämfört med att ha 2 meter rör ?
  Eller borde man göra nån slags tillägsisolering .
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #4 skrivet: 18 maj 2010, 20:43:16 »
Det beror nog helt på vad det är för en maskin, hur långa och grova rör, och hur välisolerade dom är. Finns kylanläggningar med uppåt 100 meter rör som fungerar ypperligt. Hur långt är ett snöre?
Utloggad Rollster
« Svar #5 skrivet: 18 maj 2010, 20:49:11 »
 Okej !  I detta fall skulle det vara frågan om 7 meter . Mitsu GE25. Om en pumptillverkare anger max 7meter utan att tillföra mera köldmedium , avser de då från ytterdelens
  Anslutning till innerdelen eller innerdelens röranslutning ? Förstod ni min fråga ?  :D
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 18 maj 2010, 20:57:18 »
Hej Rollster!  Ja exakt så menas det om man anger max 7 meters röranslutning om man mäter rörlängden, dvs från koppling till koppling mellan innerdel och utedel. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #7 skrivet: 18 maj 2010, 20:59:51 »
Mvh Raffen.
Jag har också funderat på det där. Man menar alltså 7 meter enkel väg och 14 meter fram och tillbaka?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 18 maj 2010, 21:15:48 »
Kanske skall förtydliga mig lite här, när man säger max 7 meters rörlängd så menar man båda rören givetvis, alltså max 7 meters längd mellan båda rören från koppling till koppling mellan innerdelen och utedelen. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #9 skrivet: 19 maj 2010, 17:36:02 »
du kan ha upp till 20 meter men då måste den efterfyllas med 25g/meter utöver de 5-7 meter som de flesta pumpar brukar va fyllda för
Utloggad Rollster
« Svar #10 skrivet: 07 juni 2010, 21:30:23 »
  Nu blev det då slutligen så att ytterdelen placerades där nere på en markställning . Rörena går uppför väggen ikabekanal som brukar användas , vidare går rörena upp längs takstegen till takkupan . Utseendemässigt kan det väl diskuteras men det är ju mot baksidan av huset och vem står nu då i skogen och betraktar det hela .
  Själv är jag nöjd. Det viktigaste är ändå funktionen . Tyst innerdel med 19db på 1:an  22db på 2:an är verkligt tyst. Och ytterdelen hörs ej alls in i huset .
  Har kört den med olika belastningar i både värme och kylläge men den hörs ej inomhus .  Thumbsup
  så nu har vi skönt i stugan året om utan störande oljud.  :)
