Författare Ämne: Bosch, Toshiba eller Sfinx  (läst 2368 gånger)
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 16 maj 2010, 11:05:44 »
Hej! Har läst en hel del om dessa maskiner men lyckas inte bestämma mig för vilken. Sfinxen har en fördel i priset emot de andra. Toshiban har inget vatten i utedelen (enligt försäljaren). Är det någon av er rutinerade som har något förslag.
Mvh Gödde (Lost i VP-djungeln)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Bosch, Toshiba eller Sfinx
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2010, 12:45:31 »
Bosch är ju en beprövad bra pump, snarlik IVT, fast billigare... Jag skulle valt Bosch då jag endast hört om krångel på en Toshiba och känner inte till Sfinx...
Finns ju mer bra vp:s, det ska inte va enbart pengarna som styr ditt köp, ta och kolla på Bosch, Nibe och Thermia.
Det viktiga för dig är väl att få billig och drifftsäker värme med lite dyrare pump framför billig pump med sämre drifftsäkerhet och värme, det lönar sig i längden...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2010, 13:48:37 »
Tack joka83ed! Ska ha ditt råd med mig. Har oxå hört att Bosch är i princip identisk med IVT:n.
Mvh Gödde
Utloggad Amon
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2010, 21:40:16 »
Jag letar också värmepump har kollat både luft/vatten och luft/luft. Det jag har hört om Bosh är att den och IVT är samma maskin mer eller mindre. Jag har kollat på Toshiban eftersom jag har en kollega som har en Toshiba Estia, han verkar supernöjd (även efter denna vintern) han installerade den i mellandagarna tror jag så den har ju inte suttit hela vintern. Det som verkar bra med den är som du säger inget vatten ut utan det går gas mellan inne och utomhusdel. Dessutom är utomhusdelen tyst och grymt liten, ser nästan ut som en luft/luft. Jag kör ju Toyota och har ju iofs en förkärlek för japanskt =)
Har du köpt något ännu? berätta gärna iså fall vad och om du är nöjd.
