Författare Ämne: F99 efter ca. 1 års utbyt E9DKE utedel.  (läst 2132 gånger)
Utloggad stwal
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 16 maj 2010, 10:23:55 »
Har två E9DKE maskiner, där båda är utbytta för H16.
Den sista för ca. 1 år sen, men nu har den stannat och larmar på F99.
Utedelen har varit mer högljudd än den andra redan från start och har på sistone låtit väldigt mycket.
Så stor sannolikhet är att kompressorn som har packat ihop.
Är det värt att byta kompressor, eller skall man köpa en ny utbytes enhet, eller rent av köpa ny maskin.
Utloggad miwu
  • Antal inlägg: 51
  • Värmepumpsintresse
SV: F99 efter ca. 1 års utbyt E9DKE utedel.
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2010, 21:14:14 »
Ledsen att säga, rådet, köp nytt
Villa 170kvm 2 plan i Stockholm, nyinstallerad Nibe F750 + Tilluftsmodulen SAM40.
Utloggad ninjan
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 75
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2010, 15:56:39 »
Behöver inte vara kompressorn med den felkoden, kan även vara kretskort. Vad har du för garantier? Du har inte 5 år på kompressorn eller? Det kan vara värt att låta ngn kolla på det, går att ta skadan på hemförsäkringen.
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2010, 07:33:30 »
Jag  fick f99 på min panasonic e9dke ,den var bytt för h 16 ,men efter 11 månader så blev  det F 99=kompressor haveri fiR: huvuddunk
Alternativen jag fick var ny kompressor men betala kompressorbytet kostnad ca 13000-14000 kr
men utnyttja försäkringen minus självrisk 1500 kr
eller lösa ut den och få pengarna av försäkringsbolaget på vad bytet kostar minus självrisk,
Jag tog pengarna och använde till ett nyköp av pump
Mvh
Villa i Nässjö, 1 1/2 plan 1972 130 m2 och direktverkande el,självdrag,installerad 091204  IVT 12 KHR-N,
Elförbrukning ¨allt¨ år 2010: 11322 Kwh
  • Dot gäster: 6964
