Författare Ämne: Vilken ackumulatortank behövs  (läst 7385 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« skrivet: 15 maj 2010, 21:06:42 »
Funderar på att sätta in en luft/vatten värmepump nu under sommaren. Håller på att undersöka vaf som finns men är lite osäker på vad jag behöver för ackumulatortank. Som det nu ser ut så har jag 3 olika värmesystem, 2 för golvvärme samt 1 för element. Till tanken behöver jag ansluta en värmepump samt en gaspannan som backup. Vill även kunna ta ut varmvatten från tanken. Vad kopplar man till slingor och vad kan kopplas till tanken? Varmvatten för dusch mm. kopplas ju på en toppplacerad slinga. Kör man in både pump och pannan till tanken och sedan tar ut värmen i 2 separata slingor? Gaspannan skulle bara gå då det är riktigt kallt.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Vilken ackumulatortank behövs
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2010, 23:51:15 »
Detta sätt att koppla kräver fast kondensering och det är inget jag skulle göra i alla fall. Ha en separat VVB och kör flytande det tjänar du på.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2010, 05:03:43 »
Vissa säger att fast kondensering är bättre då pumpen går en längre tid och då ökar verkningsgraden.
Mitt problem är att jag inte får tillräckligt stor vattenvolym för flytande kondensering. Om man skippar varmvattenproduktionen och kör pumpen mot en tank med ett bör värde på 35-40 grader, skulle det funka bättre? Har en gaspanna som fixar varmvattnet och som då även stöder pumpen när det blir kallt. Gör av med 23000 kW totalt och kostar mig 18000 med gas. Har svårt att få ekonomi på det om jag ska installera en vvb som går på el.
« Svar #3 skrivet: 17 maj 2010, 08:18:52 »
Eftersom temperaturen är högre med fast kondensering så minskar verkningsgraden.
Däremot får man fördelen med färre start/stopp jämfört med flytande kond om man har en on/off-pump.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 17 maj 2010, 08:45:16 »
VVB:n ska inte gå på el, pumpen ska fixa det med. Du kan ha ett 100-150l utjämnigskärl. Prata med din inst Thumbsup
Purjo. Hur kan du bara ha 360 inlägg??? Tycker jag ser din lök överallt *roflmao*
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2010, 09:28:22 »
Jag försöker skriva ett inlägg i varje tråd...  :D
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #6 skrivet: 17 maj 2010, 11:42:11 »
Har ju tänkt att använda min gaspanna för vv och backup samt om det blir riktigt kallt. Kan man göra så att man kör pumpen på 35-40 grader mot tanken där alla element och golvvärme är anslutna? Jag är min egen installatör så jag har ingen att fråga.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #7 skrivet: 17 maj 2010, 11:51:51 »
Hänger på här med en följdfråga:
Vore det inte bättre att ha L/V dockad mot ack och sen ha en plattvärmeväxlare som tar in kallvatten och förvärmer vattnet upp till c:a 35-40 ºC, innan den går in i vvb där då gaspannan lyfter sista biten upp till 50 eller 60 ºC (beroende på inställningen).
Tänket är alltså av typen Nibe Tappman fast i enklare utförande.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #8 skrivet: 17 maj 2010, 12:39:38 »
Ingen dum ide. Det krävs dock en tank med flera slingor i.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #9 skrivet: 17 maj 2010, 13:12:01 »
Nu tror jag att du tänker kopparslinga i tanken, så tänkte inte jag, man har plattvärmeväxlaren utanför tanken och grenar in sig på värme ut resp kall in, länk nedan:
http://www.nibe.se/Produkter/Varmvattenberedare/Produktsortiment/TAPPMAN/
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #10 skrivet: 19 maj 2010, 13:42:19 »
Kolla ctc zenit. Otroligt inteligent styrning på den. Mig veterligen finns ingen motsvarighet eller bättre lösning vid fler energikällor.
http://www.ctcvarme.se/enertech/p301/files/17005106_EcoZenith_I550.pdf
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #11 skrivet: 19 maj 2010, 19:46:58 »
Eftersom vi inte vet vilken värmepump du kommer att montera samt att du har gaspannan som backup
(samt kanske i framtiden monterar solfångare?)
Så är mitt förslag på tank Värmebaronens EloMax250
http://www.varmebaronen.se/html/elomax.html
CTC Zenith som någon föreslog är ett annat alternativ MEN man måste komma i håg att
Kan styra flera olika CTC värmepumpar
Alltså verkar denna tank falla bort om du inte skall ha en CTC pump
Västkusten.
"Dare Calor"
